Старый 08.02.2008, 17:41   #1
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
SYS_ExpressionQueryBuilder
Вопрос к belugin
А не пополнить ли класс SYS_ExpressionQueryBuilder методом formula(), позволяющим вставлять арифметические выражения в запрос
SYS_ExpressionDataSourceBuilder formula(str _formula)
    dataSource.addRange( fieldname2id(dataSource.table(), "RecId") ).value('('+_formula+'))');
    return this;
а к нему ещё и макрос SYS_ExpressionQueryBuilder
// Created by GRR on 07.02.2008 for SYS_ExpressionQueryBuilder
    #localMacro.const
        strFmt('%1 * RecId/RecId')
    #endmacro
Данный макрос, кроме всего, будет ещё и полезен любителям сравнений на ноль и на прочие константы арифметические операции в условие Where
Например
    #macrolib.SYS_ExpressionQueryBuilder
   new DEV_QueryBrowser().run(
       SYS_ExpressionQueryBuilder::construct()
         .dataSource(tableNum(Table1))
             .formula(
                strfmt("%1 + %2*10 - %3 - %4 == %5", //f2 + 10*f4 - f5 - 3 == 0
                    fieldStr(Table1, Field2),
                    fieldStr(Table1, Field4),
                    fieldStr(Table1, Field5),
                    #const(3),
                    #const(0))
   .run()
   .query());
Миниатюры
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 08.02.2008, 17:54   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно чуть покороче
return this.matches(fieldname2id(dataSource.table(), "RecId") ), '('+_formula+'))');
А почему две закрывающих скобки?
Старый 08.02.2008, 17:55   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Поправьте кто-нибудь аксаптапедию на эту тему.
Старый 08.02.2008, 18:02   #4
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Очепятка
Старый 08.02.2008, 18:10   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще я бы вынес код из макроса в статический метод, а макрос сделал бы алиасом.
еще можно сделать алиас для конструктора (кстати там есть еще фабричный метод для создания сразу датасурса)
Старый 08.02.2008, 18:25   #6
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Можно было и статическим методом сделать. Просто подумалось, что макросом компактнее код получится. (длинное название у класса) да и для общественности он полезен
про алиас можно поподробнее?
Старый 08.02.2008, 18:47   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
макрос, единственный смысл которого делегировать вызовы статическому методу
#localmacro.const
SYS_ExpressionQueryBuilder::const(%1)
#endmacro
#localmacro.newQuery
SYS_ExpressionQueryBuilder::datasource(%1)
#endmacro
Тогда получится имитация неймспейсов
#macrolib.SYS_ExpressionQueryBuilder // типа подключаем неймспейс
       #newQuery(tableNum(Table1)) // юзаем штуки из неймспейса по короткому имени (без полной кваличикации типа)
             .formula(
                    #const(3),
                    #const(0))
   .run()
   .query());
Старый 08.02.2008, 18:48   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
И при этом, если мы заъхотим что-то поменять в реализации const не надо будет перекомпилировать все, где оно исользуется
Старый 12.02.2008, 18:06   #9
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
c #newQuery лихо как-то
Компилятору
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
