Старый 19.08.2003, 09:29   #61
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Господа, давайте я немножко расскажу....
Позволите?
Начну свой рассказ с того, что не помню в версии Аксапта 2.1 никакой трансляции. Возможно, она была, но только в образе консолидации. Поправьте меня если это не так. Я ее просто там не нашел. Насчет Конкорда - Конкорд я не знаю, но смею заверить МАГ Консалтинг в меньшей степени ориентировался на Конкорд, а брал только свой многолетний опыт трансформации отчетности (или у вас есть сомнения?). В процессе написания той версии о которой идет речь была написана версия трансляции а-ля МАГ Консалтинг, которая не вошла в релиз Аксапта 2.5 SP 3, и была на корню переработана с учетом требований консультантов из Коламбус ИТ партнер. Трансляция разрабатывалась с возможностью 1) трансляции по ГК 2) трансляции по дебеторам 3) трансляции по кредиторам 4) трансляции ГК в текстовый файл. К сожалению в текущую версию вошла только трансляция по ГК.
На счет настроек о которых идет речь... Господа давайте вместе разберемся (если это еще нужно и с самого начала) какие сложности у вас возникли с той версией и поставим все точки над i.
На текущий момент, лично я знаю три предприятия которые используют этот модуль. Названия говорить не буду, так как все контакты должны проходить через МАГ Консалтинг. Все эти предпрятия достаточно известные.
И пожелание, давайте не будем превращать форум в место для флеймов, а будем говорить по существу т.е. конкретно. ( что? где? когда?).
P.S. Про кастомизацию тоже давайте не говорить, так как улучшить и переработать можно все, что угодно, вопрос нужно ли?
Старый 19.08.2003, 10:24   #62
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Господа я посмотрел всю ветку и решил ответить на некоторые ваши вопросы.
На счет кода компании-источника - прошу обратить внимание на группы трансляции аналитики (Группы аналитики) и значение <Код компании> и прочитать F1 на форме.
- сохранять в транзакциях номер счета-источника транзакции из компании-источника.
Случалось похожее на моей практике - клиенту хотелось смотреть оригинальную проводку пришедшую из (россии) в (запад) т.е ссылку на эту проводку. Модификация эта есть, она не сложная поскольку в трансляции ведется лог файл по recid проводок которые были оттранслированы, могу выложить.
Теперь ругается про дисбаланс
Как правило она (трансляция) ругается на несколько типов проверки Документа ГК: Дисбаланс, Транлс. разница. Как то, так и другое может быть абсолютно нормальным явлением при транслировании. Как правило дисбаланс - не хватает какой-либо части проводки (левой или правой) т.е. одна из частей проводки соответствует всем критериям выборки, а другая часть не вошла (например счета в маппинге счетов нет или аналитики не хватает в списке). Возникает это при заведении какого-либо нового суб счета и прохождении по нему операции. Как правило это лечится добавлением в маппинг счета или корр. счета этой проводки.
Трансл. разница возникает при нахождении в ваучере всех частей проводок, но при этом документ ГК не балансирует. Это как правило возникает при пересчете валют. Сию вещь можно никак и не лечить, а выставлять в проверку уровень контроля транс разницы - <предупреждение>.
Если что-то не понятно - спрашивайте
Старый 19.08.2003, 18:07   #63
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Megacrusher
Нееффективно - потеря одного учетного измерения при трансляции.
подробнее - http://www.axforum.info/forums/showt...7931#post17931
Практичнее все транслировать по историческому курсу, а затем запускать валютную переоценку по указанным счетам.
подробнее - http://www.axforum.info/forums/showt...3055#post13055
Старый 20.08.2003, 09:29   #64
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Изначально опубликовано Pavel
Посмотрел. Вдаваться в широкую дисскусию не буду, потому как вопрос шибко дискуссионный. Просто скажу, что потеря аналитики в данном случае имеет как и плюсы так и минусы. Плюсы во-первых, что по аналитикам можно строить отчетики автоматически , а во-вторых в холдинге как правило заводится аналитическое измерение как аналитика по юр. лицам. холдинга (разгребать данные по компаниям не всегда получается). Минус только в том, что возможно придется кому-то докупать +1аналитика, а это деньги. Ну вообщем одна аналитика по сравнению со стоимостью системы и стоимостью внедрения... Ну вообщем соизмеримо.
Знаем,летали Но бывали преценденты когда валютная переоценка пользователями делалась до транслирования в компании-источнике (Ну поторопились чуть-чуть.. "Э-нее тарапится не надо... (Кавказская пленница)" )
Так вот в те моменты когда и происходят сии вещи эта штукенция (транс. разница) и бывает нужна, а если подумать то можно ей и еще применение в жизни найти.
Старый 20.08.2003, 15:34   #65
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Пример:
В компании-источнике было три аналитических измерения (названия выбраны исключительно для примера):
- "Отдел"
- "Контрагент"
- "Договор"
После использования указанной настройки трансляции в компании-назначения проводки будут содержать следующие аналитики:
- "Отдел"
- "Контрагент"
- "Компания" = "Источник"
Вся информация о договорах по проводкам после трансляции будет потеряна. Где здесь место для "широкой дискуссии"?
Вынужденная потеря части информации является плюсом?
Работаю в крупном холдинге. У нас нет такого "не всегда получается", а есть надо классифицировать в общей консолидированной отчетности затраты/доходы как по каждой компании в отдельности, так и по холдингу в целом. В целях консолидации применяется единные форматы отчетности, единные правила формирования учетных измерений, бюджетирования и т.п.
А куда еще деваться крестьянину? Плати оброк.
Но бывали преценденты когда валютная переоценка пользователями делалась до транслирования в компании-источнике.
Ну и что же в этом "страшного", на что влияет переоценка в компании-источнике.
Для multinational company соотношение рубля к базовой валюте в консолидированной базе будет другое не по ЦБ РФ, а по курсу банка страны расположения штаб-квартиры или фиксированному курсу на период отчетности.
"Штукенция" делает всего одну вещь - переоценку на день трансляции, причем таким образом, что результат одной суммой попадает на счет Трансл.Разница. Попробуй, разберись как эта сумма получилась.
P.S. кстати, мало того, что в форме системных счетов создаются записи с пустым ключевым полем "Тип разноски" (достаточно курсором идти вниз по записям), так еще и не создаются автоматически по кнопке "Создание" системные счета трансляции. Халтура.
Старый 20.08.2003, 16:03   #66
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Поглядел на ваши постинги
Весело Pavel с Вами разговаривать ...
Спорить с Вами не буду потому как скорее всего мы не сойдемся не в одном из мнений. И спор будет откровенно говоря пустой.
Могу только сказать, что решения которые у Вас внедрены могут существенно отличаться от решений , которые внедрены у других компаний. А вы все гнете под свою палку .... Не хорошо-с.
А рассудят нас заказчики работ ну и участники АксФорума
Старый 20.08.2003, 16:20   #67
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Это были всего лишь наивные примеры для предметности нашего разговора.
Согласен. Впрочем, нигде не утверждал обратного.
Наверное, на первых 3-5 внедрениях функции трансляции также не имел замечаний к стандартной функциональности, но сделав еще десяток и ощутив эксплуатационные характеристики в качестве клиента позволяю себе критику. Вижу, напрягает.
Собственно ничего и никого не гну .
Так дополнительная информация. Кто не разбирается в теме, тот и не поймет, а кто понимает, будет использовать лучшее в конкретном случае решение.
Согласны?
Старый 20.08.2003, 16:39   #68
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Павел я бы с Вами согласился будь то конкретный пример разобранный на конкретном предприятии "Пупкин и Сыновья".
Где было бы четко сказано что для предприятия "Пупкин и Сыновья" данный функционал тем то и тем то не подходит. А вы говорите в ЦЕЛОМ. Что значит обсуждать какой-либо функционал в целом? Да ровным счетом ничего. Пустое место.
Где и кем сказано что мир или общество в ЦЕЛОМ совершенно?
Я это говорю к тому, что вы говорите мол, то-то сделано не так, это сделано по другому. Но не предлагаете конкретных примеров на которых это можно было бы увидеть. Так что если Вы хотите реальных предложений и реальных решений ( а возможно многое из того что хотелось бы иметь в трансляции у меня есть на диске), то высказывайтесь по существу.
Старый 20.08.2003, 18:03   #69
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Thumbs up Еще раз об истории сотворения
В результате данного процесса стал возврат к первоначальным базовым принципам функции из XAL.
Ой, спасибо, после этой фразы хорошее настроение было весь день. "Вначале был XAL, и XAL был у Павла. Но пришел [Пребен Дамгорд, молох, Владислав Мартынов, сатана - ненужное вычеркнуть] и отделил Axapty от XALa, и увидел, что это хорошо."
Нет, все-таки последовательность событий была такая: сначала был XAL, потом - новый дизайн на базе консервативной и слабой функции XALa, а потом пришел все править МАГ Консалтинг, который предыстории уже не знал.
Что касается доисторической трансляции, о которой говорит Павел, то это, скорее всего, т.н. функция перерасчета курсовой разницы во вторичной валюте. Которую и правда маркетировали совершенно неадекватно, как абсолютное решение проблемы двух параллельных учетов. В версии 3.0 я ее своей рукой прибил.
В остальном все три версии этого важного исторического события - создания трансляции - не противоречат, а дополняют друг друга. Как три евангелия от Павла, Евгения и Кирилла.
Старый 20.08.2003, 19:07   #70
Thumbs up
Старый 21.08.2003, 09:46   #71
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Thumbs up
Старый 21.08.2003, 09:48   #72
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Ну супер!
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 21.08.2003, 15:45   #73
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Re: Еще раз об истории сотворения
Изначально опубликовано EVGL
Просто библия в картинках для детей с задержкой умственного развития от педагога влюбленного в свою работу.
Дизайн функции трансляции с принципом разделения компаний источника и назначения, маппингом счетов, пересчетом кросс-курсов валют, пометкой транслируемых проводок маркером переноса, предварительной трансляцией, «откатом» уже выполненной трансляции и т.п. был разработан местным Колумбусом и реализован в марте 1997 года. В том же 1997 году функциональность была запущена в эксплуатацию в компании «Институт Открытое Общество» (Фонд Сороса) и в компании «Sara Lee» («D&E»).
Аксапты не было. «Студент Глазов» в это время ничего не знал про существование ERP систем, трансляции, Колумбуса.
сначала был XAL
Смелая догадка, потому что, появившись в Колумбусе к 2000 году, Глазову в силу своих должностных обязанностей не приходилось заниматься ни разработкой функции трансляции, ни ее внедрением, ни поддержкой клиентов, пользующихся трансляцией, ни подготовкой документации к ней.
С каких это пор программист стал давать комментарии в роли крутого специалиста по задаче трансформации бухгалтерских данных с целью подготовки отчетности по МСФО. Вы же не сделали за свою жизнь ни одного реального проекта по данной теме. Мой опыт общения с вами на данном форуме, позволяет сделать вывод, что в целом очень слабо разбираетесь в функциональности ERP систем и соответствующих прикладных задачах.
Хороший пример и прямо по теме, мнение, что возможность трансляции из компании-источника в саму себя, со счета-источника в себя - это «интересная возможность».
Те две фичи ("успешно испортировано 0 проводок" и трансляция саму в себя), кажется, оставлены. Ошибками их назвать нельзя, а трансляция в исходную компанию - это даже потенциально интересная возможность.
http://www.axforum.info/forums/showt...1770#post11770
Никогда не сталкиваться напрямую с первой версией трансляции в аксапте 2.1, знаю только, что автор самого первого дизайна трансляции пошел в этот раз иным путем (компания-источник и компания-назначения были единой компанией, трансляция выполнялась в текущем режиме при разнесении бух.проводок по счетам ГК).
В 2001 года руководил проектом подготовки управленческой отчетности по US GAAP в компании «НТВ», система SCALA. Проект делал с компанией «АТК». Г-н Краснопольский был не в восторге от трансляции в аксапте 2.1 и дал информацию, что новую разработку трансляции делает МАГ. Такая же информация была из Колумбуса от г-на Торгова.
В принципе, можно всегда инсталлировать аксапту 2.1 и восстановить детали.
Судя по постингам от Megacrusher МАГ предлагал все-таки несколько иной вариант трансляции, чем существующий (см.выше), а правил предложения Колумбус.
Глазов, очередное проявление вашей некомпетентности. Российская трансляция появилась раньше, чем датская функция второй первичной валюты отчетности. Глазов, вы не знаете, когда появились эта функциональность (вторая первичная валюта) и как она маркетировалась. Маркетинг и разработка данной функциональности связана, прежде всего, с переходом европейских стран на единую валюту, российской задачи с отчетностью по МСФО у них нет, потому что они ведут учет по IAS.
Возвращаясь в начало, к оценке конкретных личностей, хочу отметить, что г-н Мартынов долгое время был в роли принимающего решения, поэтому ответственность за состояние данного бизнеса именно на нем (качество продуктов, уровень квалификации специалистов поставщика в России, маркетинг, поддержка линейки и версий продуктов, развитие партнерской сети и т.п.). Мое мнение состоит в том, что этот сложный и требующий высокой квалификации специалистов бизнес в России заметно был извращен до шарлатанства продавцов акций МММ или гербалайфа.
Но это уже дело прошлого.
P.S. надеюсь дал очень конкретный и исчерпывающий ответ на ваши «пасквили».
Старый 21.08.2003, 16:23   #74
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
to Pavel
Не знаю, все ли правильно написано, дело не в этом. По моему, неадекватность в форме ответа. У вас с EVGL, видимо, давние трения, но после таких постингов становится страшно - вдруг вы мне так ответите? Тогда лучше избегать "спорных" моментов, а то публично обвините в некомпетентности. Для меня вы оба - компетентные специалисты, потому что оба знаете то, что я не знаю.
с уважением, ESys.
Старый 21.08.2003, 16:23   #75
EVGL is offline
EVGL
Banned
Talking
М-да... Чувство юмора отсутствует почти начисто. Хотя можно понять.
Предлагаю еще один неубиенный аргумент: "Когда я окончил школу, Глазов был еще в пятом классе".
Старый 21.08.2003, 17:35   #76
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
По итогам дискуссии прихожу к выводу, что люди принципиально делятся на две категории:
- специалисты по ERP (в частности по трансляции)
- люди с чувством юмора
P.S. отсюда, реальная проблема всех клиентов MBS в России - они оплачивают не качественные бизнес-решения, а ваше чувство юмора, материализованное в "достижениях" локальной функциональности.
Старый 21.08.2003, 18:22   #77
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Елена Сысовская
to Pavel
...вдруг вы мне так ответите?
Никак-нет, Елена, вы пишите такие милые постинги.
Позвольте с вами несогласиться. Квалификация специалистов определяется не сравнением с теми, кто чего - то не знает. А реальными результатами от использования профессиональных знаний.
Старый 21.08.2003, 18:47   #78
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну вот, получилась изящная теория. Ведь можно же изъясняться тонко и лаконично, как и подобает зрелому специалисту!
Однако такая классификация всего из двух возможных позиций достаточно однобока. Ведь современные психологи оперируют как минимум восемью типами характеров человека! Предлагаю классификацию из 6 типов, также, впрочем, не претендующую на полноту:
- не слышали и не надо
- слышали, пишут постинги
- учатся
- используют
- анализируют и разрабатывают
- внедряют и модифицируют
Старый 21.08.2003, 19:00   #79
Пожалуйста, прекратите перебранку.
ЗЫ EVGL, да оставь ты его... бог с ним.
Старый 21.08.2003, 20:20   #80
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано mazzy
Сергей, какая братская помощь и взаимная поддержка разработчиков трансляции в аксапте, прямо как в басне «кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку».
Отражает суть раздела сторон в ходе дискуссии:
- на тех, кто поучает вещам, которых самим в жизни никогда не приходилось делать
- и тех кого, понимание этого факта удивляет "до потери чувства юмора"
В чем проблема? Какая перебранка? Совершенно конкретная информация (http://www.axforum.info/forums/showt...8262#post18262), любой осведомленный может опровергнуть или подтвердить, например:
- указанная функциональность не была разработана в 1997 году;
- она не обладала данными характеристиками;
- трансляция не была внедрена в ходе проектов в указанных компаниях;
и т.п.
В частности прекрасный повод г-ну Глазову дать совершенно конкретные опровержения:
- работал до Колумбуса ведущим специалистом по ERP системам в компании ХХХ;
- разрабатывал/внедрял/поддерживал/документировал/использовал в силу должностных обязанностей функцию трансляции в указанный период;
- являюсь известным специалистом в области МСФО, сделал такие-то проекты;
- указать на документы по маркетированию вторичной валюты для решения задач МСФО
и т.п.
Не надо философствовать и юморить, когда встает необходимость «ответить за базар». Такой вот, чисто мужской разговор.
главная книга, консолидация, отчет, трансляция
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Сопоставление в главной книге Alex_R2 DAX: Функционал 6 15.06.2006 11:58
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Не идет сальдо по складу с главной книгой Zick-Zibn DAX: Функционал 18 14.11.2005 09:21
Аналитика в главной книге maximus DAX: Функционал 36 20.03.2005 03:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
