		#1 |
			Не идет сальдо по складу с главной книгой
			Всем добрый день!
	Вот какая проблема. После пересчета склада. сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой. По главной книге сальдо больше чем по складу. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите пож-та в чем может быть ошибка.
		#2 |
			 Member
			Сообщение от Zick-Zibn
	сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой. ...
	С уважением, glibs®  |
		#3 |
			 MCTS
			Ввели бухгалтерскую проводку по этому счету вручную
		#4 |
			При формировании отчета "Сальдовая ведомость тмц" по номенклатурной группе сальдо не идет по отчету "Главная книга" по счету 10.05.01 в кореспонденции по всем счетам.
		#5 |
			Т.е. остаток по складу (InventTrans) не совпадает c сальдо по соответствующему товарному счету (LedgerTrans)?
	Если я правильно понял, то причины могут быть следующие: 1. Ручные проводки по товарному счету в ГК; 2. Проводки у которых дебет = кредит (=товарный счет); 3. Корректировки себестоимости без отражения в ГК; 4. Пересчет\закрытие без разноски в ГК;  |
		#6 |
			Ну и вообще-то нельзя исключать случай правки InventTrans руками!
		#7 |
			До пересчета все было ОК?
		#8 |
			Да до персчета на четыре копейки всего не шло.
	Насчет проводок по ГК не знаю. Может есть какой нибудь механизм который позволяет отследить это расхождение.  |
		#9 |
			А сейчас на сколько не идет?
	Вы проверили есть ли у вас проводки с одинаковым дебетом и кредитом, по вашему товарному счету?  |
		#10 |
			 Member
			Попробуйте для начала Главная книга\Отчеты\Выверка\Склад.
			Поставьте галку в поле Только различия. Однако, данный отчет, к сожалению, работает корректно не всегда. Как минимум его лихорадит, если делать пересчет без разноски в ГК (даже если его отменить потом). По-моему, ему плохеет, если на счет прибылей-убытков по складу разносить проводки из других модулей или журналов. Но начните с него.
		#11 |
			 Member
..."Сальдовая ведомость тмц"...
	И "не идет" только оборот в корреспонденции или оборот по счету в целом тоже разошелся с ГК?
		#12 |
			Сообщение от glibs
		#13 |
			У меня есть запросик на SQL, который выводит разницу между остатком по InventTrans и по LedgerTrans. Может Вам его подкинуть? Может у Вас отчеты неправильные...
		#14 |
			Сообщение от slava09
		#15 |
			Отправил по электронке
		#16 |
			To slava09
	Уважаемый slava09. У нас тоже есть подобная проблемма, притом расхождения очень значительные. Может вы поделителсь вашим запросом. Заранее благодаерен.  |
		#17 |
			Да я даже не знаю че там у вас за проблема. Мой запрос очень прост: считает сальдо по InventTrans и сальдо по LedgerTrans и смотрит разницу. Он никакой полезной инфы не дает. Вы лучше подробнее проблему опишите, а я вам помогу.
		#18 |
			Большое спасибо за ваш запрос и за предложение о помощи. Когда смогу точно сформулировать проблемму обязательно им воспользуюсь
		#19 |
			Скорее всего проблема в том, что при закрытии склада (или при пересчете) Косяпта коррекции по ГК делает не с "красным сторно", а меняет дебет и кредит местами... так что нужно либо руками править ГК полсе закрытия склада или писать модифу, которая при закрытии склада "научит" Косяпту делать коррекции правильно.
