Старый 24.12.2001, 18:13   #1
Oks is offline
Oks
! Виртуальные поля
Странная вещь обнаружилась в аксапте: в перечне полей таблицы InventTable есть поля, которые не отображаются при просмотре через браузер и вроде даже не заполняются ничем. Получается, что нельзя просто брать заполненную таблицу из SQL, нужно обязательно сверять поля поименно.
Т.е. экпортировав одну и ту же таблицу через Excel и SQL получаем два разных набора полей.
Интересно, каким-таким признаком регулируется появление и исчезновение полей в таблицах аксапты.
Спасибо за внимание,
Оксана
Старый 24.12.2001, 20:12   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Так оно и есть
Есть поля, которые используются только внутри Аксапты и пользователю недоступны.
В частности: DataAreaId - код компании, которой принадлежит запись,
RecId - внутренняя ссылка Аксапты (используется, например, для ссылок на журналы в кассе).
Кстати, ни то, ни другое поле при импорте не переносится: Аксапта сама присваивает им новые значения.
Импортировать через SQL не рекомендую: можно порезать слишком много связей и создать новых, непонятно куда идущих
Импортировать через Excel тоже не всегда удобно: у нас, например, не получилось проимпортировать числа, большие 1000, пока не разобрались, почему. Да и настроить формат даты тоже напряжно.
Мы обычно импортим через .DAT файлы, имеющие обычный вид CSV файлов: очень несложно править и гарантирован результат.
Михаил Андреев
Старый 25.12.2001, 07:12   #3
Есть и виртуальные поля.
За это отвечает свойство SaveData (вроде так, сейчас Аксапты под рукой нет)
Однако, виртуальные поля признаны устаревшими.
Сейчас рекомендуется пользоваться методами display и edit
Про виртуальные поля можно поискать в хелпе.
Старый 25.12.2001, 13:25   #4
Oks is offline
Oks
Спасибо за отклики.
Да, Сергей, действительно нашлось такое свойство - SaveContents - для виртуального поля.
Но в моем варианте программы Axapta для поля ReqGroupId из таблицы InventTable и SaveContents и свойство Visible имеют значение Yes, а при этом ни в браузер, ни в SQL не выводятся. Таких полей в InventTable много: PrimaryVendorId, BOMManualConsump, BOMManualReceipt, StopExplode, CovPerInventLocation, ProdPoolId, PropertyId и еще столько же.. Я понимаю, что поля DATAAREAID, RECID не экспортируются в Exel, но зато экспортируются все эти невидимые в браузере аксапты и в таблицах SQL поля.
Мне советовали провести синхронизацию - сделано, но все по-прежнему.
Конечно, это не сильно принципиальный вопрос, но мне любопытно, это только в моей программе такое?
Оксана
Старый 25.12.2001, 16:22   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Наверное не активизирован один из функциональных ключей, влияющих на формирование и отображение этих полей.
Если не активизирован ключ типа DATABASE, то и полей опирающихся на него (прямо или косвенно) в БД не будет создано.
Старый 02.01.2002, 16:19   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
:) Не введены соответствующие лицензионные коды
Насколько я понимаю, в браузере таблиц не отображаются поля, ссылающиеся на таблицы на которых не хватает лицензионных условий.
Старый 03.01.2002, 16:08   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Здравствуйте, Оксана!
По крайней мере несколько полей, из указанных Вами полей (BOMManualConsump, BOMManualReceipt, StopExplode), являются полями перечислимого типа NoYes. Они могут принимать значения Да или Нет. В Браузере таблиц это отображается элементом интерфейса типа checkbox (прямоугольник с галочкой). При импорте в Excel они заполняются значениями Да или Нет, в зависимости от того, отмечен прямоугольник галочкой или нет. Посмотрите внимательнее в браузер таблиц. Эти столбцы там отображаются, но занимают мало места, и подписи к ним не видны. При наведении мыши на заголовок столбца появится желтый прямоугольник с полным его названием. В частности, поля BOMManualConsump, BOMManualReceipt, StopExplode, CovPerInventLocation, Phantom следуют в браузере сразу после символьного поля Intracode.
Поле PrimaryVendorId было найдено мною в браузере без определенных усилий. Возможно, что Ваша проблема действительно связана с недостатком лицензионных ключей.
база данных, лицензия, поле, функциональный ключ
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
