Старый 14.05.2019, 13:12   #1
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Editor extensions и регистр символов
Привет всем.
Давно и успешно юзаем Dev toolbar в ax2012
При работе обнаружил особенность работы Highlight Words Editor Extension: слова подсвечиваются с учетом регистра, как в С
Как известно, X++ регистронезависимый язык, поэтому есть куча Legacy кода, в котором авторы забили на регистр символов в исходных текстах и поправить это нет возможности. Получается, что расширение редактора обесценивается - не выделяет то, что нужно.
Возможно ли заставить его НЕ учитывать регистр символов ?
Может кто-то уже делал такое исправление?
Можете поделиться ?
P.S.
Поискал по ресурсам:
https://github.com/AXTRACK/dax2012toolset
https://www.jaestevan.com/
http://dev.goshoom.net/en/2011/10/ax...or-extensions/
https://archive.codeplex.com/?p=ax2012editorext#
http://axcoder.blogspot.com/2012/02/...or-ax2012.html
https://docs.microsoft.com/en-us/pre...8v%3dvs.100%29
ничего готового не нашлось.
Старый 14.05.2019, 15:09   #2
online
Logger
Записей в блоге: 2
подсказали, что тут
https://github.com/jaestevan/AX2012-...tWordTagger.cs
в строке 135 можно убрать
| FindOptions.MatchCase
похоже должно сработать.
Попробуем.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2).
Старый 15.05.2019, 15:35   #3
online
Logger
Записей в блоге: 2
Получилось.
Поправленный файл во вложении.
Тип файла: zip JAEE.AX.EditorExtensions.HighlightWord.zip (7.2 Кб, 614 просмотров)
Старый 01.09.2022, 14:06   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Привет всем.
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
Работает:
- Поиск и выделение области по блокам { } (скрытие, раскрытие, выделение по курсору)
- Поиск и выделение ключевого слова на котором стоит курсор в тексте
- Поиск и выделение скобок { },[ ],( )
Может быть кто-нибудь делал расширение для редактора в 2012-й аксапте, чтобы вертикальными черточками соединялись скобки { } как в Visual Studio
Старый 01.09.2022, 14:59   #5
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
А в какой версии VS есть эта фишка с черточками между скобок для X++? В VS2017 не наблюдаю такого. В экстеншене Productivity power tools для VS2017 упоминается такая фича, но у меня не заработала.
Старый 01.09.2022, 15:53   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
Microsoft Visual Studio Community 2019
Version 16.11.8
Я ничего дополнительно не ставил. Из коробки воткнул версию и все.
Только там C# код, а не X++.
Старый 01.09.2022, 18:57   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Dactil Посмотреть сообщение
А где вы там это нашли ?
Я погуглил, не нашел
https://devblogs.microsoft.com/visua...l-studio-2017/
Старый 05.09.2022, 13:36   #8
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
Наверно перепутал. В каком-то экстеншене это обещалось, но для X++ не заработало.
Старый 17.10.2022, 21:47   #9
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Привет.
Это чистой воды кастомизация и за это "безобразие" в VS отвечает пространство имен Microsoft.VisualStudio.Text. Никто не запрещает переиспользовать данные объекты.
Старый 14.07.2023, 18:45   #10
Товарищ ♂uatr
Может быть кто-нибудь делал расширение для редактора в 2012-й аксапте, чтобы вертикальными черточками соединялись скобки { } как в Visual StudioВложение 13419
Привет.
Теперь можно сказать да, прототип во вложении.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 17.07.2023 в 09:34.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (104), sukhanchik (110).
Старый 17.07.2023, 09:29   #11
Товарищ ♂uatr
Привет.
Обновил до релизной версии:
- выполнен рефаторинг решения. Нагрузка на ЦП, выделение оперативки, объем библиотеки снижены.
- добавлен контроль за кратностью отступов (аналог проверки BP). При нарушении блок кода выделается красной полосой.
Ссылку на прототип удалил.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 24.07.2023 в 23:46.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (50), pedrozzz (8), gl00mie (20), Raven Melancholic (10).
Старый 18.07.2023, 07:34   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В новой версии у меня красная линия не заработала (
Но в целом - замечательное решение, спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (9).
Старый 18.07.2023, 15:55   #13
online
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо !
Очень классная вещь.
Хотел еще добавить, что если архив с dll-кой качать с форума, то перед тем как положить ее в папку EditorComponents, нужно ее разблокировать, снять в свойствах галочку "Разблокировать". Иначе не заработает.
Также линия становится красной, только если смещена открывающая скобка.
А если закрывающая, то не меняется, поэтому может показаться, что не работает. а это фича такая.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (9), sukhanchik (30).
Старый 18.07.2023, 17:47   #14
sukhanchik
Понятно... У меня всегда проблемы со смещением исключительно с закрывающей скобкой - с открывающей проблем никогда не возникает - поэтому собственно - я и проверял только на закрывающей... Так бы никогда бы не догадался, что надо проверять на открывающей...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 24.07.2023, 23:49   #15
Товарищ ♂uatr
Привет.
1. В ходе эксплуатации было найдено 2 неучтенных момента:
  • Комментарии (однострочные и многострочные);
  • Строковые константы.
Их следует игнорировать - теперь игнорируются.
2. Добавлен анализ отступа внутреннего блока кода по отношению ко внешнему - внутренний блок при наложении маркируется красной линией.
3. Теперь система анализирует отступы обеих скобок, что при наличии непарных скобок дарит неимоверную фиерию красок на экране.
Фантазия предлагает в разные стороны руками развести в рамках решения данной проблемы (у MS в рамках VS, на глаз, присутствует задержка в отрисовке).
Изображения
Тип файла: zip AxBraceGuideLineExtension.zip (9.8 Кб, 449 просмотров)
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 24.07.2023 в 23:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (50), Dron AKA andy (5), pedrozzz (5), DarkSpirit22 (2), sukhanchik (30).
Старый 25.07.2023, 09:47   #16
online
Logger
Записей в блоге: 2
Аналогично.
Но теперь и это исправили.
Последний раз редактировалось Logger; 25.07.2023 в 09:50.
ax2012, code highlighting, dev toolbar, editor extension, highlightword, jaee, tabax, редактор
Увеличение количества символов ввода названий номенклатуры, раздел "Другие языки" EVER DAX: Функционал 12 10.07.2019 17:18
Длина номера фактуры, накладной больше 20 символов. Logger DAX: Программирование 12 10.02.2017 16:51
Ошибка при увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types DAX13 DAX: Администрирование 1 10.09.2010 11:06
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
