Старый 20.01.2009, 22:49   #1
Logger is offline
Logger
3,990 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов
Обнаружил неприятную особенность RecordSortedList. При сравнении строковых значений при поиске по ключу, сравнение учитывает регистр символов, что может приводить к ошибкам, так как везде в X++ сравнение строк регистронезависимое.
// pkoz, 20.01.2009
static void testRegistSensitive(Args _args)
    RecordSortedList    cacheInventSum;
    InventSum           InventSum;
    boolean             testSameRegistr;
    boolean             testLowerRegistr;
    boolean             testSameRegistrMap;
    boolean             testLowerRegistrMap;
    boolean             testSameRegistrMapCon;
    boolean             testLowerRegistrMapCon;
    map                 map;
    str                 key;
    container           conKey;
    str getKey(str  _param1, str _param2)
        return strFMT("%1;%2;", _param1, _param2);
    container getConKey(str  _param1, str _param2)
        return [_param1, _param2];
    void initInventSum()
        InventSum = null;
        InventSum.ItemId      = "1234";
        InventSum.InventDimId = "DIM1234";
        InventSum.PostedQty   = 10;
    initInventSum();
    cacheInventSum = new RecordSortedList(TableNum(InventSum));
    cacheInventSum.sortOrder(FieldNum(InventSum,itemId),FieldNum(InventSum,inventDimId));
    cacheInventSum.ins(InventSum);
    testSameRegistr = cacheInventSum.find(InventSum);
    InventSum.InventDimId = strLwr(InventSum.InventDimId);
    testLowerRegistr = cacheInventSum.find(InventSum);
    info(strFMT("RSL %1; %2", testSameRegistr, testLowerRegistr));
    if (!testLowerRegistr)
        error("CaseSensitive RSL !!!");
    map = New Map (types::String, types::Record);
    initInventSum();
    key = getKey(InventSum.ItemId, InventSum.InventDimId);
    map.insert(key, InventSum);
    testSameRegistrMap = map.exists(key);
    key = getKey(InventSum.ItemId, strLwr(InventSum.InventDimId));
    testLowerRegistrMap = map.exists(key);
    info(strFMT("Map StrinKey %1; %2", testSameRegistrMap, testLowerRegistrMap));
    if (!testLowerRegistrMap)
        error("CaseSensitive Map StrinKey !!!");
    map = New Map (types::Container, types::Record);
    initInventSum();
    conKey = getConKey(InventSum.ItemId, InventSum.InventDimId);
    map.insert(conkey, InventSum);
    testSameRegistrMapCon = map.exists(Conkey);
    Conkey = getConKey(InventSum.ItemId, strLwr(InventSum.InventDimId));
    testLowerRegistrMapcon = map.exists(conkey);
    info(strFMT("Map ContainerKey %1; %2", testSameRegistrMapCon, testLowerRegistrMapCon));
    if (!testLowerRegistrMapCon)
        error("CaseSensitive Map ContainerKey !!!");
Например, это влияет на работу проверки целостности данных компании, а именно на класс InventSumReCalcItem. Если в InventSum в ключевых полях есть символы в верхнем регистре, то при проверке такие записи считаются ошибочными и пересоздаются со значениями в нижнем регистре.
P.S. Ax 3.0 KR3 SP5 Oracle
За это сообщение автора поблагодарили: dn (2), ZVV (1), lev (1), coolibin (1), aidsua (1), gl00mie (8).
баг, ax3.0
RecordSortedList как проверить??? V777 DAX: Программирование 29 03.12.2008 14:35
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
