Старый 22.04.2004, 15:11   #1
ArturK is offline
ArturK
? Как передать в отчет отфильтрованные данные из формы?
У меня есть форма с гридом по трем связанным DS.
Стандартными средствами Axapta я делаю в гриде фильтр.
Как мне сформировать отчет по отфильтрованным данным?
Т.е. как мне передать из формы в отчет все наложенные Range?
Старый 22.04.2004, 15:41   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
На DS есть метод query(). при помощи него можно программно менять фильры на форме. Если попробовать передать е качесве параметра в отчет - думаю должно получиться
Старый 22.04.2004, 17:05   #3
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Рискну вставить свое слово.
Передавать нужно не query, a queryRun, причем взять его из верхнего датасорса, т.к. query не учитывает фильтры наложенные пользователем.
Старый 22.04.2004, 17:10   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Согласен
Старый 22.04.2004, 18:39   #5
ArturK is offline
ArturK
PHP код:
    QRun element.args().parmObject();
qr = new QueryRun(QRun.Query());
    While  (
qr.next())
ct qr.get(tablenum(custtable));
Вот я получил QueryRun из формы в отчет, а как теперь отфильтрованные таблицы наложить на таблицы в отчете?
Количество таблиц в отчете может быть больше или меньше DS в форме ...
Старый 23.04.2004, 10:28   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Теперь можно например заполнить временную таблицу и на ней построить отчет, тогда отчет будет строится в 2 прохода - заполнение временной таблицы и непосредственно вывод отчета, а можно и воспользаваться .sent()
PHP код:
    While  (
qr.next())
ctr qr.get(tablenum(custtrans));
если таблиц в отчете больше, в случае с sent - необходимо достроить query, а в случае с временной таблицей - можно все решить с помощью селектов. Для примера можно посмотреть хотя бы отчет BankAccountStatement
Старый 23.04.2004, 10:38   #7
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Если есть острая необходимость перенести range'ы и нет желания париться с временной таблицей, можно воспользоваться методами
dataSourceCount() у query и rangeCount() у queryBuildDataSource, чтобы перебрать все датасорсы и range'ы.
Примеры можно найти в методах класса SysQuery. Например в SysQuery::unpackRangeAndSortorder.
Старый 23.04.2004, 13:59   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Стоит заметить что в DataSource.queryRun().query() лежит как раз текущий запрос - с учетом всех фильтров, установленных пользователем.
А вот уже из этого query можно сделать отдельный queryRun, с которым можно будет делать все что угодно.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (2).
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета Eldar9x DAX: Программирование 10 21.10.2008 15:39
Как передать в отчет данные так чтобы он отпечатал одну запись polygris DAX: Программирование 9 23.03.2006 13:42
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
