Старый 09.07.2008, 19:40   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет.
Есть интересный вопрос, как и откуда этот вопрос появился.. надеюсь обсуждать не будем. Чтоб время не тратить.
Есть Управление запасами \ Журналы \ Складские проводки\ Проводка
У этой форму есть DataSource InventJournalTable
его как раз и надо обновить (текущую строку перечитать с БД)
Обновление должно происходить после изменения поля формы, которое редактируется в форме вызванной с отчета Печать \ Новый Отчет.
На форме отчета есть кнопка которая и вызывает дополнительную форму. A форме редактирую значение, и по нажатию Ок происходит измение в строке журнала в таблице InventJournalTable.
Таблица то обновилась, а чтоб увидеть новое значение в форме журнала Проводка, приходится переоткрывать форму журнала Проводки.
Как сделать так чтоб по нажатию Ок строка DataSource InventJournalTable обновлялась?
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
