Старый 23.03.2006, 11:51   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Как передать в отчет данные так чтобы он отпечатал одну запись
Отчет типа SalesTable и его SalesLine
Запускаю через класс
    Args                    args;
SysReportRun            reportRun;
SalesTable     salesTable;
select from salesTable
        where salesTable
== '00001';
args = new Args();
args.name(reportStr(AIZ_TEST));
args.record(salesTable);
reportRun = new SysReportRun(args);
reportRun.init();
reportRun.run();
Последний раз редактировалось polygris; 23.03.2006 в 11:55.
Старый 23.03.2006, 12:01   #2
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
запись передал правильно, теперь её надо обработать в init самого Reporta и навесить на query отчёта range со значением RecId или SalesId этой записи.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 23.03.2006, 12:07   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Сообщение от gaenar
а пример можешь привести?
Старый 23.03.2006, 12:01   #4
BVN is offline
BVN
добавь в аргумент еще один параметр, в нем передашь необходимый параметр , а при создании отчета , сделаешь обработку по этому параметру.
Можно еще несколько вариантов предложить, например через времменную таблицу или ....
Старый 23.03.2006, 12:09   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А еще можно сделать MenuItem, а на самом отчете поставить AutoJoin=Yes. Тогда без всякого программирования отчет можно вызвать из формы, и он покажет текущую запись.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 23.03.2006, 12:11   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну что то типо этого
Код:
public void init()
    super();
    this.query().dataSourceNo(1).findRange(1).value();
это метод отчета.
Старый 23.03.2006, 12:18   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Нашел еще проще способ. AutoJoin поставил на самом отчете
Старый 23.03.2006, 12:18   #8
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Всем спасибо за помощь!
Старый 23.03.2006, 12:46   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Еще один вопросик. Только ли программный кодом можно реализовать печать всех designoв отчета или есть свойство?
Старый 23.03.2006, 13:42   #10
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Руководство разработчика, глава Creating a report with multiple designs.
Свойства нет.
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
отчёт из временной таблицы fialka DAX: Программирование 19 02.02.2007 16:26
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Где отчёт?... 2b4fITin DAX: Программирование 1 18.09.2003 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
