Старый 15.03.2004, 18:23   #1
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Filter
Привет всем!
У меня такой вопрос:
на форме имеется display/edit поле. По нему я не могу сделать быстрый фильтр, т.е. при нажатии правой кнопки в меню не появится пункт Фильтр (и понятно!).
Вопрос:
можно ли как-нибудь программно это реализовать?
(Например, добавить в контекстное меню пункт Фильтр и запустить фильтр по соответствующему значению)
Спасибо!
Старый 15.03.2004, 18:52   #2
можно.
но если вы таки подумаете какие ресурсы потребуются от сервера для такого поведения, то вы откажетесь от своей затеи
Старый 17.03.2004, 18:06   #3
Lora is offline
Lora
Если необходим поиск по связанному полю(дисплей методу), то это можно реализовать несколько по другому . Не создавать дисплей метод, а просто добавить связанную таблицу в DS по InnerJoin и выводить поле непосредственно из связанного источника. В таком случае работает стандартная фильтрация и поиск по полю.
Старый 17.03.2004, 18:31   #4
online
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Но не забудьте, что по inner join можно связывать только в том случае, если поле-foreign key в основной таблице является обязательным к заполнению. Иначе записи с незаполненным полем просто не будут отображаться в этой форме.
Андрей.
Старый 05.09.2011, 18:11   #5
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
подскажите, что делаю не так?
нужен фильтр по display-методу
пробовала 2 метода:
1. по кнопке перестроить квери (уже делала подобный вариант - всё прекрасно работает..)
2. присоединить на форму таблицу, которую запрашивает дисплейный метод... что-то не выходит каменный цветок
Тип файла: xpo Form_IT_PurchRequestLine.xpo (72.1 Кб, 404 просмотров)
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 06.09.2011, 10:46   #6
online
Dron AKA andy
Дык, все ж зависит от relations между таблицами... В вашем проекте этого не видно.
Андрей.
Старый 06.09.2011, 11:07   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
По дисплейным полям фильтровать нельзя. В частном случае, когда до значения дисплейного поля можно "добраться" через джойн, можно сделать иллюзию фильтрации по дисплейному полю на самом деле примсенив фильтр к соответствующему полю связанной таблицы. Но в таком случае появляется сомнение в необходимости самого дисплей метода, ведь вместо него можно просто отображать то самое поле связанной таблицы и применять к нему фильтр стандартным образом.
Старый 06.09.2011, 15:53   #8
online
Dron AKA andy
Я так понял, что jeky как раз и хочет заменить дисплей на поле из приджойненной таблицы.
Андрей.
Старый 08.09.2011, 19:07   #9
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
да, Андрей, так и есть...
Старый 08.09.2011, 19:50   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Не знаю, о какой версии Axapta идет речь, но у Вас структура запроса имеет вид
CustConfirmTrans
|-  InventTable
|-  CustConfirmJour
|     |-   RContractTable
|-  IT_InvoiceRegJour
Все таблицы связаны по Inner Join
При такой структуре подцеплять к таблице CustConfirmTrans еще одну копию таблицы IT_InvoiceRegJour, но уже по Exists Join - это искать себе приключений. Query с подобными структурами плохо работает. Непредсказуемо.
А почему Вы не хотите наложить фильтр на уже существующий DataSource по таблице IT_InvoiceRegJour? Понятно, что будет конфликт, если на это поле пользователь уже наложил фильтр, ну, так объясните, что или то, или другое Можно, конечно, помучиться, пытаясь объединить условия по одному полю по "И", но, как мне кажется, оно того не стоит...
Есть, правда, еще один "корявенький" вариант
Подцепите вторую копию таблицы IT_InvoiceRegJour саму к себе (к существующей IT_InvoiceRegJour) связав по RecId (ну, или по ключу, если он есть). Здесь принципиально важно, чтобы связь была именно по Inner Join. С ней никаких конфликтов не бывает.
В остальном все точно также.
Старый 13.09.2011, 13:02   #11
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Владимир, спасибо.
Это были попытки.. видимо уже не совсем удачные от замыленности..
На самом деле форма изначльно не имеет этот датасорс, я его убрала и пытаюсь навесить программно.
Навесить фильтр пытаюсь кнопкой, считывая значение дисплэя для range
Суть проблемы, что в гриде остаются строки не отфильтрованные
Написала джоб, который интерпретирует запрос кверика, вывела строки в инфолог - все как надо, - остаются только строки, которые нужны по фильтру...
Аналайзер и студия не доступны для использования
код кнопки:
void clicked()
    str         strSetText = 'PC.Номер счета поставщика';
    str         strUnSetText = 'Снять "PC.Номер счета поставщика"';
    IT_VendInvoice4PaymId            invoice4PaymId;
    invoice4PaymId = custConfirmTrans.IT_invoice4PaymFromInvoiceReg();
    super();
    info(invoice4PaymId);
    if(!bInvoice4PaymFromInvoiceRegFilterSet)
        if (!Invoice4PaymFromInvoiceRegFilter)
            element.setInvoice4PaymFromInvoiceRegFilter();
        Invoice4PaymFromInvoiceRegFilter.value(SysQuery::value(invoice4PaymId));
        custConfirmTrans_ds.query().recordLevelSecurity(false);
        bInvoice4PaymFromInvoiceRegFilterSet = true;
        Invoice4PaymFromInvoiceReg.text(strUnSetText);
    else
        Invoice4PaymFromInvoiceRegFilter.value(SysQuery::valueUnlimited());
        custConfirmTrans_ds.query().recordLevelSecurity(true);
        bInvoice4PaymFromInvoiceRegFilterSet = false;
        Invoice4PaymFromInvoiceReg.text(strSetText);
    custConfirmTrans_ds.executeQuery();
//    custConfirmTrans_ds.first();
//    while (custConfirmTrans_ds.next())
//        info (custConfirmTrans.IT_invoice4PaymFromInvoiceReg());
код метода создающего фильтр:
void setInvoice4PaymFromInvoiceRegFilter()
    QueryBuildDataSource        queryCustConfirmTrans;
    QueryBuildDataSource        queryInvoiceRegLine;
    QueryBuildDataSource        queryInvoiceReg;
    Query                       q = new Query(custConfirmTrans_ds.queryRun().query());
    QueryRun                    queryRun;
    queryCustConfirmTrans            = q.dataSourceTable(tablenum(custConfirmTrans));
    q.dataSourceTable(tablenum(custConfirmTrans)).fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    q.dataSourceTable(tablenum(InventTable)).fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    q.dataSourceTable(tablenum(CustConfirmJour)).fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    q.dataSourceTable(tablenum(RContractTable)).fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    queryInvoiceRegLine              = queryCustConfirmTrans.addDataSource(tablenum(IT_InvoiceRegLine));
    queryInvoiceRegLine.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    queryInvoiceRegLine.addLink(fieldnum(custConfirmTrans, IT_PurchInventTransId), fieldnum(IT_InvoiceRegLine, InventTransId));
    queryInvoiceRegLine.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
    queryInvoiceReg                  = queryInvoiceRegLine.addDataSource(tablenum(IT_InvoiceRegJour));
    queryInvoiceReg.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    queryInvoiceReg.addLink(fieldnum(IT_InvoiceRegLine, InvoiceRegId), fieldnum(IT_InvoiceRegJour, InvoiceRegId));
    queryInvoiceReg.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
//    queryInvoiceReg = queryCustConfirmTrans.addDataSource(tablenum(IT_InvoiceRegJour));
//    queryInvoiceReg.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
//    queryInvoiceReg.addLink(fieldnum(custConfirmTrans, IT_PurchId), fieldnum(IT_InvoiceRegJour, PurchId));
//    queryInvoiceReg.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
    Invoice4PaymFromInvoiceRegFilter = queryInvoiceReg.addRange(fieldNum(IT_InvoiceRegJour, Invoice4PaymId));
//    queryRun = new QueryRun(q);
//    custConfirmTrans_ds.queryRun(queryRun);
    custConfirmTrans_ds.query(q);
текст запроса, уходящего на сервер, до наложения фильтра:
PHP код:
SELECT FROM CustConfirmTrans
JOIN SPIInventProducerId FROM InventTable
    WHERE CustConfirmTrans
.ItemId InventTable.ItemId
JOIN
FROM CustConfirmJour
.SalesId CustConfirmJour.SalesId
AND CustConfirmTrans.ConfirmId CustConfirmJour.ConfirmId
AND CustConfirmTrans.ConfirmDate CustConfirmJour.ConfirmDate
JOIN
FROM RContractTable
    WHERE CustConfirmJour
.InvoiceAccount RContractTable.RContractPartnerCode
AND CustConfirmJour.IT_RContractCode RContractTable.RContractCode
AND CustConfirmJour.IT_RContractAccount RContractTable.RContractAccount
AND ((RContractPartnerType 0))
текст запроса после наложения фильтра:
PHP код:
JOIN
JOIN
FROM RContractTable
EXISTS JOIN FROM IT_InvoiceRegLine
.IT_PurchInventTransId IT_InvoiceRegLine.InventTransId
EXISTS JOIN
FROM IT_InvoiceRegJour
    WHERE IT_InvoiceRegLine
.InvoiceRegId IT_InvoiceRegJour.InvoiceRegId
AND ((Invoice4PaymId N'drgd'))
аналайзер нет возможности использовать..
код моего проверочного джоба (правильно отфильтровывает):
static void Job338(Args _args)
    custConfirmTrans        custConfirmTrans;
    InventTable             InventTable;
    CustConfirmJour         CustConfirmJour;
    RContractTable          RContractTable;
    IT_InvoiceRegLine       IT_InvoiceRegLine;
    IT_InvoiceRegJour       IT_InvoiceRegJour;
    while SELECT CustConfirmTrans
        WHERE CustConfirmTrans.ItemId == InventTable.ItemId
    JOIN CustConfirmJour
        WHERE CustConfirmTrans.SalesId      == CustConfirmJour.SalesId
        && CustConfirmTrans.ConfirmId       == CustConfirmJour.ConfirmId
        && CustConfirmTrans.ConfirmDate     == CustConfirmJour.ConfirmDate
    JOIN RContractTable
        WHERE CustConfirmJour.InvoiceAccount        == RContractTable.RContractPartnerCode
        && CustConfirmJour.IT_RContractCode         == RContractTable.RContractCode
        && CustConfirmJour.IT_RContractAccount      == RContractTable.RContractAccount
        && ((RContractTable.RContractPartnerType    == 0))
    EXISTS JOIN IT_InvoiceRegLine
           WHERE CustConfirmTrans.IT_PurchInventTransId == IT_InvoiceRegLine.InventTransId
    EXISTS JOIN IT_InvoiceRegJour
           WHERE IT_InvoiceRegLine.InvoiceRegId     == IT_InvoiceRegJour.InvoiceRegId
           &&    ((IT_InvoiceRegJour.Invoice4PaymId == 'drgd'))
//    select count(RecId) from custConfirmTrans;
//    info(strfmt('итого %1', custConfirmTrans.RecId));
upd: вложила форму
Тип файла: xpo Form_IT_PurchRequestLine130911.xpo (75.3 Кб, 380 просмотров)
Последний раз редактировалось jeky; 13.09.2011 в 13:55. Причина: добавила вложение
Старый 13.09.2011, 16:35   #12
Владимир Максимов
По возможности, я бы избегал связи по Exists Join в данном случае. Как минимум, таблицы IT_InvoiceRegLine и IT_InvoiceRegJour без потери функциональности можно объединить по Inner Join.
Не знаю, можно ли и связку между IT_InvoiceRegLine и CustConfirmTrans также заменить на Inner Join? Думаю, проблема именно в типе связки.
Кстати, а сколько получится значений поля CustConfirmTrans.IT_PurchInventTransId для одного значения IT_InvoiceRegJour.Invoice4PaymId? Может быть вместо добавления таблиц просто получить список значений и добавить Range по уже существующей таблице?
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Solutions Monkey: Always keep the Filter section expanded in AxGridView Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
filter on a form - how? paucer DAX: Функционал 1 25.03.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
