Старый 11.07.2007, 11:19   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Название полей в форме запроса
Добрый день.
На форме созданной программно(RunBaseBatch), если вернуть в showQueryValues true, то появятся поля запроса, добавленые в Rande.
Вопрос: можно ли как нибудь изменить название отоборажаемых полей на форме?
Например, если нужно фильтровать накладные по клиентам(поле InvoiceAccount - "Счет На"), при добавлении Rande, на форме будет отображаться поле "Счет На", а мне хотелось бы чтобы оно называлось "Клиент".
Старый 11.07.2007, 12:37   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
В свойствах Rande пропишите поле Label
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 11.07.2007, 12:52   #3
Правда при этом SysQueryForm перестанет работать.
точнее, при попытке нажатия ОК будет ругаться, что поля с таким названием нету.
а если название совпадет (то есть будет в таблице), то фильтр наложится на это поле, а не на требуемое.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 11.07.2007, 14:51   #4
PavelSR is offline
PavelSR
Кроме того, на самой форме запроса останется тоже название поля.
И все таки, такое можно сделать или нет?
Старый 11.07.2007, 17:19   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Могу предложить полухакерское решение
public Object dialog()
    Dialog  dialog;
    RunBaseDialogModify d;
    DictClass dictClass;
    FormControlName fieldName;
    DialogField field;
    dialog = super();
    d = this.dialogModify();
    dictClass = new DictClass(classIdGet(d));
    if (dictClass)
        fieldName = dictClass.callObject("getFieldName", d, tableNum(InventTable), fieldNum(InventTable, ItemName));
        if (!fieldName)
            fieldName = dictClass.callObject("getFieldName", d, tableNum(InventTable), fieldId2Ext(fieldNum(InventTable, ItemName), 1));
        if (fieldName)
            field = dialog.getDialogClass(fieldName);
            if (field)
                field.label("Название товара");
    return dialog;
Так же надо перекрыть метод dialogUpdateQuery() и добавить в него этот код после super()
Ну или в классе RunBaseDialogModify для метода getFieldName() убрать модификатор protected для прямого вызова, если не смущает правка системных классов.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Как получить название полей? Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 4 07.02.2003 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
