Старый 20.04.2006, 10:36   #1
zelen is offline
zelen
Ошибка при синхронизации в SP5FP1
Ошибка при компиляции в классе SysSqlSetup. В FP1 добавлен метод createRecVersionColumns в нем ругательство на таблицу SqlDictionarу при указании поля RecVersion,что якобы такого поля не существует, но в списке объектов оно присутствует если сослаться через точку (SqlDictionary.), в БД это поле присутствует.
В чем может проблема ?
Старый 20.04.2006, 11:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Та же проблема была. Я тогда запускал приложение от SP5 и базу данных от SP4 c клиентом от SP4. В качестве решения я предложил бы закомментировать код в SysSqlSetup, откомпилировать, попытаться синхронизировать, и раскомментировать код обратно. Должен сказать, что на своей шкуре не проверял, просто забросил все эксперименты. См. также http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=100663
Старый 21.04.2006, 05:43   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
И у меня та же фигня была. Убедитесь, что запускаете именно клиента SP5. Клиенты от всех предыдущих sp не видят это поле.
Старый 02.08.2006, 13:49   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
И еще раз хочу поделиться опытом. Ситуация: обновляем "чистый" SP4 на чистый "SP5". Никаких KR1, KR2 не стоит.
Первый пункт при обновлении - компиляция приложения. Результат: ошибка в классе SysSqlSetup, ядро не распознает инструкции типа fieldNum(xxx, RecVersion).
Опять взял свежий axSYP.aod, скопировал его в приложение, не компилируя. В нем номер поля fieldNum(xxx, RecVersion) сохранено с последней компиляции: 61450. Меняем строку dictionary.fieldId = fieldnum(SqlDictionary, RecVersion); на dictionary.fieldId = 61450; Все, класс компилируется, можно переходить к остальным пунктам обновления, включая синхронизацию.
Но осадок в душе остался. Очень хочется покрыть матом выпускающих такие версии.
Старый 02.08.2006, 13:59   #5
Похоже, уже FAQовый вопрос
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4868
Старый 02.08.2006, 14:05   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Так я и говорю: НЕ стоит никакого KR1. В readme к SP5 написано, что все должно быть в ажуре, ставится без проблем на SP4. Не тут-то было.
Старый 02.08.2006, 14:50   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
та же фигня. Код
fieldnum(, recVersion);
не компилируется. Пришлось его заменять на число 61450. Ядро KR1.
В общем - согласен с EVGL.
2EVGL: BOAL на сие наткнулся при поднятии на SP5 - грязно ругался - можешь у него узнать подробности
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Ошибка синхронизации akvi DAX: Администрирование 1 14.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
