Старый 14.09.2005, 15:07   #1
vasiok is offline
vasiok
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы
Для специально созданной роли я настраиваю доступ к таблице "Purchase Header" (38) При этом мне ужно дать доступ на просмотр всей таблицы и на изменение только поля этой таблицы "Order Date"
Перепробовал все комбинации (используя поле "Фильтр защиты" таблицы Permissions). Результата два:
1) доступ на изменение сразу ко всем полям разрешен
2) доступ на изменение сразу ко всем полям не разрешен
То есть нужного результата добиться так и не получается
Заранее благодарен за ответы
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite vasiok NAV: Администрирование 8 21.09.2005 16:26
Фильтр защиты на правах доступа в Navision 3.70A arseniy NAV: Администрирование 1 07.07.2004 14:25
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Настройка прав доступа ZKV NAV: Администрирование 15 30.01.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
