Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Администрирование
Старый 07.07.2004, 12:20   #1
arseniy is offline
arseniy
Фильтр защиты на правах доступа в Navision 3.70A
Может кто сталкивался с новой фичей в версии 3.70А - фильтром защиты при выставлении прав доступа пользователя - по идее он должен ограничивать доступ этого пользователя к данным в конкретной таблице. Но при выставлении фильтра (например: для таблицы Клиенты - Customer: Клиент Учетная Группа=РОССИЯ) - продолжают отображаться все клиенты, а не только те, у которых Учетная Группа - Россия. Подскажите - в чем ошибка?
Старый 07.07.2004, 14:25   #2
филтр работает только на SQL версии Навижина.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=736
БД в navision 3.70A tremolo NAV: Администрирование 3 09.12.2005 10:20
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite vasiok NAV: Администрирование 8 21.09.2005 16:26
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
