Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Администрирование
Старый 26.02.2004, 15:09   #1
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Права доступа на часть таблицы в Navision
При настройке модуля "Персонал & Зарплата" передо мной была поставлена такая задача: Необходимо, чтобы отдельным пользователям была доступна для редактирования (просмотра) информация не по всем работникам, а лишь по отдельным структурным подразделениям. Другими словами, пользователь не должен видеть в системе никакой информации по отдельным высокостоящим сотрудникам.
Попытался решить эту проблему с помощью настройки в ролях фильтра на доступ. Согласно мануала по Microsoft SQL Option, в таблицах Employee, Department, Employee Absence, TimeSheet и других сделал фильтр по коду подразделения. Однако столкнулся с такой проблемой, что при такой настройке большинство режимов система просто не работает, выдавая ошибку о недостаточных правах доступа. Например, при формировании списка сотрудников в табеле рабочего времени Navision говорит мне об отсутствии прав доступа к таблице Time Sheet и благополучно вылетает. Права доступа на данную таблицу имеются, но только с фильтром по доступу.
Догадываюсь, что надо вносить изменения в код, но пока не могу оценить объем таких изменений. Если придется править каждую форму, проще будет сделать 2 фирмы и сделать консолидацию данных в третью.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и каким образом ее решали. Заранее благодарен.
Евгений.
Старый 26.02.2004, 16:20   #2
dumf is offline
dumf
А какие права вы дали на доступ к чтению, вставке, удалению и т.д. в этих таблицах ?
Старый 26.02.2004, 16:26   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Полный. Но с фильтром по доступу по полю Department Code.
Старый 27.02.2004, 01:09   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Насколько я понимаю, достаточно было поставить фильтрацию на форму по этому полю.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 05.03.2004, 10:08   #5
bascomo is offline
bascomo
Можно у того объекта, который "формирует список сотрудников в табеле рабочего времени" (скорее всего, какой-нибудь отчёт) явно прописть права в свойстве Permissions данного объекта. А для пользователя выставить косвенные права на те же объекты. Тогда всё должно быть нормально.
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Фильтр защиты на правах доступа в Navision 3.70A arseniy NAV: Администрирование 1 07.07.2004 14:25
права доступа union NAV: Администрирование 4 10.02.2004 16:07
Права доступа Alex_V NAV: Администрирование 0 20.01.2004 12:20
Права доступа на уровне записей uriy NAV: Администрирование 8 05.09.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
