Старый 24.06.2015, 10:51   #1
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Обновления связанные с изменениями в законодательстве
Работал ранее с разными версиями Ах, вплоть до 2009. Соответственно, видел разные реализации финансового блока и казначейства. Никогда не видел никаких обновлений, выпускаемых MS связанных с изменениями в законодательстве. Да и не могло их быть под те "лоскутные одеяла" с которыми приходилось работать. В то же время коллеги из 1С в условиях незначительных кастомизаций системы достаточно оперативно реагировали на изменения и накатывали соответствующие обновления.
Указанных выше модулей на 2012 я не видел и пока не смог найти ответа на свои вопросы, потому, с вашего позволения, задам их здесь. Может кто то кто уже работает с 2012 R3 сможет опираясь на свой опыт ответить на эти вопросы:
1) Возможна ли работа на 2012 R3 с бухгалтерией и финансами в стоке? Вопрос разумеется с поправкой на российскую действительность.
2) В случае положительного ответа на первый вопрос, хочу уточнить, выпускает ли MS и насколько оперативно выпускает обновления связанные с изменениями в российском законодательстве?
3) Правильно ли я понимаю, что даже в случае положительного ответа на вопросы 1 и 2, но при достаточно сильном уровне кастомизации, мы не сможем применять эти обновления, так как они просто потрут наш код и мы получим серьезные проблемы? Ответ на вопрос вроде бы очевидный, но мало ли...
Старый 24.06.2015, 13:12   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
2) Есть блог с анонсами обновлений и планов
3) Есть система слоев и проекты обновления которые облегчают апгрейд кода. То есть новый код от MS не затирает клиентский код, а наоборот, обновляется на более нижнем слое и надо производить некоторую работу по обновлению своего кода, если изменения затрагиювают обновленные объекты приложения.
За это сообщение автора поблагодарили: Andy-k (1).
Старый 25.06.2015, 10:06   #3
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Ну по пункту 3 да, я так себе это и представлял, спасибо! В любом случае, если класс очень сильно дописан на нашем слое, то скорее всего сходу это все просто не заработает.
Старый 25.06.2015, 12:24   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Можно, но зависит от бизнеса. Если отсутствие части регламентных форм или ручное ведение операций не пугает, то можно.
2. Выпускает. Не всегда оперативно. Плюс см.п.3
3. По одной кнопке на кастомизированное решение поставить практически не реально. В 2012 появились удобные инструменты, в т.ч. автоматическое слияние кода, но для больших изменений все равно руками и головой нужно все проверить будет.
Ivanhoe as is..
r3, бухгалтерия, казначейство, обновления, финансы, ax2012
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления DSPIC DAX: Программирование 25 22.01.2021 11:53
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Ах2009_Зарплата_Какая последовательность обновления Arahnid DAX: Администрирование 1 29.01.2013 01:48
DAX. Как получить все официальные обновления? Bishop DAX: Прочие вопросы 8 18.12.2009 18:42
Пропажа аналитик при установке обновления nicko DAX: Администрирование 0 03.11.2004 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
