Старый 13.02.2013, 10:50   #1
Xardas is offline
Xardas
Меняющийся тип соединения таблиц
Доброго времени суток.
Имеется класс с большим количеством запросов вида
select tbl1
exists join tbl2
where tbl2.field1 == tbl1.field1
Сейчас возникла необходимость модифицировать данный код:
Если значение некоторой логической переменной истина, то соединение таблиц должно производиться с помощью exists join.
Если значение этой же логической переменной ложь, то соединение должно производиться с помощью notexists join.
Можно ли произвести данную модификацию? Вариант
if (flag)
  select...
else
  select...
не устраивает, поскольку код будет раздут до неимоверных размеров с дублированием операторов, заключенных внутри while select.
Спасибо.
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
