#1 |
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг?
В настройках модуля управления запасами есть настройки для отображения складских аналитик по умолчанию в гриде. В дальнейшем пользователь может изменить это поведение по кнопке Запасы -> Отображение аналитики.
Выставляю для журнала Прибыли / Убытки только аналитику Цвет. Очищаю таблицу SysLastValue по своему пользователю (чтобы не подхватилась настройка из InventDimCtrl_Frm_Mov), запускаю job со следующим кодом: X++: InventDimGlobal::flushAll(); Открываю форму УЗ / Журналы / Прибыли-Убытки / Строки и вижу кучу складсских аналитик в гриде: Проблема тянется из метода InventJournalFormTrans_Movement -> updateDesign() Если посмотреть стек вызова это метода: то видно, что метод вызывается на ините формы, когда курсор строки еще не определен. Поэтому создается InventMov_Jour_Movement, а не InventMov_Jour_LossProfit Дальше, в методе InventDimCtrl_Frm_Mov -> mustShowGridField() вызывается метод InventDimSetupGrid::movement2FieldId(movement); для того, чтобы понять какое поле из таблицы InventDimSetupGrid брать для настройки отображения аналитик в гриде. А так как Movement создался с типом проводка, то и настройка возьмется для этого типа журнала: Я придумал следующее решение. В начале метода InventJournalFormTrans_Movement -> updateDesign() делаем следующие исправления: X++: //scorp --> //InventMovement _movement = InventMovement::construct(inventJournalTrans); InventMovement _movement; ; if (!inventJournalTrans.RecId) { inventJournalTrans.JournalType = new SysDictEnum(enumnum(InventJournalType)).index2Value(journalTableData.journalTable().JournalType); } _movement = InventMovement::construct(inventJournalTrans); //scorp <-- |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kashperuk (5). | |
#2 |
Думаю скорее баг. Создам завтра, спасибо.
Скорее всего просто никто на это внимание не обращает, так как простым движением мышки меняются настройки, наживается "Сохранить настройки", и больше об этом не вспоминается... |
#3 |
Just FYI: Баг отложили до следующего релиза, так как он не очень важный. (Severity/Priority низкий)
