Старый 27.04.2010, 23:01   #1
vey is offline
vey
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик
Здравствуйте, возникла на проекте проблема нехватки существующих складских и номенклатурных аналитик для учета ГП во всех требуемых разрезах. Продукция - картон и бумага-основа, изделия из картона и бумаги-основы, гфропродукция. Характеристик действительно очень много. Вот для примера некоторые из них:
  • Марка
  • Грамматура
  • Слойность
  • Влагостойкость
  • Вид продукции
  • Диаметр гильзы
  • Диаметр рулона
  • Печать
  • Цвет
  • Формат
Это неполный перечень. Часть аналитик влияет на расчет себестоимости, по части выполняется усреднение.
Рассмотренные варианты реализации:
  1. Добавить номенклатурные и складские аналитики согласно требуемому количеству. Тут возникает два нехороших момента. 1.Под SQL-базой в индекс можно добавить только 15 полей. На таблице InventDim есть уникальный индекс по всем аналитикам. Добавить все новые аналитики, сответственно, не получится. Делать индекс неуникальным не хочется. Если СУБД Оракл, то, насколько я понимаю, данног ограничения (15 полей в индексе) у нас не будет, в Оракле допускается больше 30 полей в индексе. Но это как-то кардинально - менять СУБД из-за номенклатурных аналитик только. Плюс весьма волнует вопрос быстродействия....
  2. Часть аналитик разнести по отдельным номенклатурам. К примеру, сделать отдельную карточку на Картон ролевой, Картон листовой, Картон бобинный и т.д. Даже после того, как вынесла 5 аналитик на отдельные карточки, расширив при этом, разумеется, значительно номенклатурный справочник, проблема с нехваткой аналитик (до 15 аналитик расширяем список аналитик), дальше выносить на отдельные карточки уже достаточно проблематично(в том числе с точки зрения усреднения себестоимости по части из характеристик).
  3. Укрупнить аналитики, Т.е. к примеру, в одну аналитику записывать Марку+грамматуру. Но тогда возникают сложности с анализом остатков, группировкой, удобством работы пользователя.
  4. Конфигуратор продукции
    Решается вроде как вопрос с большим числом параметров (характеристик номенклатур). Но возникают новые сложности, может, они связаны с недостаточными моими знаниями модуля...Итак, что меня волнует:
    • Как посмотреть наличие в разной группировкой по характеристикам
    • Как зарезервировать товар с учетом характеристик
    • как выполнить то же перемещение ГП между складами (не нашла, где можно сконфигурировать строку) и другие складские операции
    • как создать спланированный заказ (у нас не подзаказное производство в основном)
    • как ввести прогноз продаж в разрезе требуемых характеристик
    • как скомплектовать в разрезе характеристик
    Т.е. что-то благодаря использованию конфигуратора проблем у меня только добавляется.Либо я чего-то не понимаю (на что в тайне надеюсь).
Может, кто-то может подсказать еще какой-то вариант реализации большого числа характеристик номенклатур или сможет дать советы по конфигуратору, как решить возникшие с учетом его применения проблемы?
Группа складских аналитик Ievgenii DAX: Функционал 9 13.10.2009 10:04
Дублирование складских аналитик Murlin DAX: Программирование 9 30.07.2009 10:57
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная) Lemming DAX: Функционал 3 29.01.2007 18:23
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
