|  02.02.2017, 18:49 | #1 |
| Участник | как проще всего увидеть, в какой базе ты работаешь
			TEST или PROD если они на одном сервере. хочется, чтобы визуально было где-то видно всё время ax2012 r3 |
|  02.02.2017, 18:55 | #2 |
| NavAx | |
| За это сообщение автора поблагодарили: lvan (3). | |
|  02.02.2017, 19:08 | #3 |
| Участник |
			У нас реализован вывод имени SQL сервера и базы данных в заголовке основного окна. Плюс ко всем заголовкам окон добавляется небольшой фиксированный префикс (в каждом приложении свой). Имя AOS отображается в строке состояния стандартными средствами. Таким образом всегда в случае сомнений можно удостовериться тот ли это AOS, Приложение и БД. |
|  02.02.2017, 19:35 | #4 |
| Участник | |
|  02.02.2017, 20:21 | #5 |
| Участник |
			Уже не первый раз работаю там, где на разных базах разные цвета форм.
|  02.02.2017, 20:55 | #6 |
| Участник |
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  02.02.2017, 21:34 | #7 |
| Участник |
			для AX2012 надо
|  03.02.2017, 07:30 | #8 |
| Участник | |
|  03.02.2017, 08:57 | #9 |
| Злыдни |
			Открываем конфигурационный файл блокнотом. Находим строку aos2,Text, [host  ort]. Перед данными о сервере и порте дописываем, например, DEV@. В параметрах включаем вывод данных об имени AOS.
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  03.02.2017, 10:11 | #10 |
| Участник |
			Как в Ax 2009 перекрасить цвет фона? По ссылке в конце темы есть проект, который легко ставится и на 2012 с минимальными изменениями, и готовый текст для 2012 (последний пост).
