Старый 05.03.2010, 10:17   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми?
В MSBS Axapta 4.0 из 1С: Бухгалтерия транслируем проводки в строки журнала ГК (Дт Подотчетное лицо Кт Подотчетное лицо). Причем, при программном создании строк журнала, Система не выдает предупреждение – «Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми», и разносит сроки журнала.
Т.к. являюсь приверженцем вдумчивого анализа блоков в стандартном функционале, хочу посоветоваться:
  • Чем обусловлен данный блок (запрет на одинаковый счет и корр. счет в одной строке)?
  • Чем грозит игнор данного блока?
Спасибо!
Старый 05.03.2010, 10:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
1. Такая проводка не имеет под собой никакого экономического смысла. Если в 1С такая проводка существует - то, видимо, счет и корр. счет все-таки чем-то отличаются (например значениями субконто - переброска денег между людьми).
В АХ предполагается, что учет ведется не по бух счетам, а по сущностям - клиент, поставщик, сотрудник. Поэтому проводка Д71К71 абсурдна, а ДПупкин-КИванов вполне обоснованна.
2. Ничем. Просто если счет и корсчет ПОЛНОСТЬЮ одинаковы - то и результата не будет.
А если они хотя бы чем-то будут отличаться и Вы сможете эти отличия собрать в отчет (например, добавив финаналитику при корсчете и делать проводки между финаналитиками).
Старый 05.03.2010, 11:02   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Счет и Корр. счет отличаются, например, договорами, или профилями разноски, аналитиками.
Старый 05.03.2010, 11:22   #4
sukhanchik
Вооот... Тогда нужно влезать в код и разрешать делать переброски по договорам, профилям разноски или аналитикам.
И можно не бояться.
Запрет же обусловлен следующими факторами:
1. Договора - российская функциональность и при локализации не возникло потребности разрешать переброску между договорами. А у буржуев этой проблемы изначально нет.
2. Аналитик в корсчете штатно нет, а значит и нет проверки на то, что они различаются при разноске.
3. При переброске по профилям разноски получается "нулевая" проводка по сущности - возможно поэтому буржуи запретили ее. Но ничего не мешает снять это ограничение.
Старый 05.03.2010, 11:45   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Транслируйте такие проводки не одной строкой (счет и коррсчет), а двумя без указания корсчета. Если номера операций ГК формируете сами, то дайте этим двум операциям один и тот же номер.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Kabardian (3).
Старый 05.03.2010, 11:47   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Уже давно и регулярно (в каждой версии АХ) делаем тюнинг, разрешающий нужные проводки по утвержденным типовым проводкам учета.
Запрет в системе "разрешается" и все нормально работает, без связывания рук и лишней кучи операций.
Например, переброска между договорами клиента или аналитиками учета и т.п.
Можно делать и в две строки, через промежуточный счет.
В любом случае, нужно четко понимать последствия таких разрешений, а именно, смогут ли потом отчеты "наковырять" данные по ваучеру (или как он сча... коду операции ГК) по нужным сторонам проводки, или крышу снесет.
Обратить внимание на выделение ваучера (кода операции) в ЖГК, чтоб не было ситуаций, когда на один код повесится все подряд и из соседних проводок, тогда отчетам точно может поплохеть.
Старый 05.03.2010, 12:38   #7
Не нужно влезать в код.
Именно так - делайте многострочную проводку.
Читайте ФАК. читайте форум. Неоднократно задавался вопрос и давались ответы.
Заодно почитайте плюсы и минусы многострочных и однострочных проводок.
Помните, что запись в виде многострочной проводки - родная для Аксапты.
А запись в виде однострочной проводки была создана для упрощения ввода данных в некоторых случаях.
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Блин....
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 05.03.2010, 12:42   #8
Просто локализаторы уроды. И делали "как в 1С".
Вместо того, чтобы делать "как в Аксапте".
В Аксапте родной формой записи является "многострочная проводка".
У буржуев проблем нет, поскольку они всегда могут воспользоваться этой формой записи. Нет профиля у кор.счета? делаем многострочную проводку и указываем разные профили. Нет аналитик у кор.счета? Делаем многострочную проводку и указываем.... Нет * у кор.счета? Делаем многострочную проводку и...
Запись в виде однострочной проводки используется для упрощения ввода данных в некоторых случаях, когда счета разные, а аналитики, профили и т.п. одинаковые... В остальных случаях - многострочная проводка.
А локализаторы во многих местах запретили использование многострочных проводок. Зла не хватает...
Старый 05.03.2010, 13:42   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Пока у нас будут стандарты учета РСБУ, а не МСФО, пока форма превалирует над содержанием - бухгалтеров и палкой не заставишь делать такую запись. имхо. Только когда совсем не вмоготу станет - запишут, плюясь, что заставили делать две записи, а не одну.
"Разруха - она в головах". (Собачье сердце)
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 05.03.2010, 14:43   #10
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Скажите, что "это как сложные проводки в 1С". Только больше. Там нельзя делать несколько дебетов и несколько кредитов. А здесь можно.
И будут делать
Ап-солютно согласен.
Старый 06.03.2010, 18:59   #11
Raven Melancholic
Пока у нас ... бухгалтеров и палкой не заставишь делать такую запись. имхо. Только когда совсем не вмоготу станет - запишут, плюясь, что заставили делать две записи, а не одну.
Не думаю, что проблема в бухах. Проблема в консультантах. Например у нас удалось объяснить что записи в журналах ГК должны делаться зависимости от ситуации. В простых случаях - делаем двухстороннюю запись, в сложных - думаем что делать и, возможно, делаем несколько односторонних. Не скажу, что это было просто, но результата добились.
Старый 09.03.2010, 22:23   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 4.0 проверка жесткая, в 5.0 ее смягчили, в одной из строк журнала у клиента должен быть указан номер накладной, чтобы выдалось сообщение об ошибке.
Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
glibs®
Старый 09.03.2010, 22:30   #13
Но вот, как быть с многострочной проводкой по Клиенту, ведь она недопустима в Системе
Блин, Глеб, чего из тебя клещами то тащить надо?
во-первых, объясни как твоя фраза соотносится с первоначальным вопросом?
во-вторых, так теперь (в ax2009) надо указывать? или надо было указывать в акс4?
в-третьих, как ты себе представляешь проводку с одним клиентом, но с двумя накладными в двух строчках? какую операцию физического мира она отражает?
в-чертвертых, какой физический смысл в проводке клиента самому себе, при этом в одной будет указан номер накладной?
в-пятых, где именно обсуждался?
Старый 10.03.2010, 02:38   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
Кто сказал, что из меня вообще надо что-то тащить?
Сообщение от mazzy
В ходе обсуждения первоначального вопроса возникла дискуссия. Я прокомментировал одно из сообщений, которое возникло в ходе обсуждения.
Сообщение от mazzy
Я не понимаю вопрос. Можно его перефразировать?
Сообщение от mazzy
В рамках РСБУ или здравого смысла?
Там проверка по типу счета, а не по счету клиента, между прочим. Клиенты могут быть разными.
Переброска задолженности по накладной клиента с одной финансовой аналитики на другую... такой пример прокатит? Переброска задолженности с одного плательщика ("Счет на" имеется в виду) на другого без товарного движения?
Сообщение от mazzy
Почему одни должны пользоваться поиском, а другие...
Указание нескольких клиентов в одной операции
Сальдо по клиентам и поставщикам
glibs®
Старый 10.03.2010, 07:54   #15
sukhanchik
Да, но только в версии 2.5 и 3.0. С 4.0 запретили. Не локализаторы.
2glibs: Вы первый выдвинули свою мысль. Ее было бы неплохо подкрепить ссылками - Вам же проще найти, раз у Вас это отложилось в памяти. А другие участники уверены в обратном. Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит. Да, это лишняя работа по поиску. Но мы ж все люди и хотим конструктивной дискуссии.
Спасибо за предоставленные ссылки.
Старый 10.03.2010, 09:18   #16
glibs is offline
glibs
Member
...Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит...
Маззи говорит, что если в утверждение включить слово а-ля "все", то оно практически наверняка будет ложным .
glibs®
Старый 10.03.2010, 10:19   #17
Потому что некоторые (например, я) не понимают твоей мысли. И не понимают, как связаны твои замечания с "исходным" вопросом.
Поэтому и просят расшифровать и дать ссылки. В надежде что ты говоришь что-то толковое (обычно так и происходит).
Там говорится, что нельзя указывать в однострочной проводке.
И там говорится, что можно в многострочных.
Я вообще в тупике, как твоя ссылка подтверждает твою мысль.
Я же говорил в этой ветке, что однострочные проводки - это для некоторых исключительных случаев (майкрософт называет такие случаи happy path). Прежде всего, для ускорения ввода.
Я говорил, что в общем случае надо пользоваться многострочными проводками.
А это то каким боком относится к текущей ветке?
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Корр. счет DreamCreator DAX: Программирование 4 31.03.2005 23:14
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
