Старый 19.10.2009, 07:35   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
? Расширение Системного поля!!!
Доброго времени. Возникла следующая ситуация. Наше руководство не устраивает сокращеный вид названия НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ. В связи ограниченным размером поля ПОЛНЫЕ названия НГ не влазиют. Решили расширить системные поля...расширили...и в результате получили вылезающие ошибки при настройки разноски НГ....как выяснилось поплыли индексы...Нефиг, как говорится, было залезать куда попало! Может кто то сталкивался с проблемой расширения системных полей??? На предприятии установленна АХ 4.0 SP2. Помогите, если можите
Старый 19.10.2009, 08:16   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Правильно в таких случаях данные проэкспортировать, изменить размер полей штатной процедурой Администрирование - Настройка - Система - Коррекция основных типов, произвести глобальную компиляцию и заново проимпортировать. Будет гарантия Но для MS SQL увеличение поля обычно безболезненно, если у типа данных выравнивание влево.
А куда "не влазят"? Может, проще выводить наименование туда, куда нужно, а не перекраивать всю систему?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Ksju (1).
Старый 19.10.2009, 08:36   #3
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Вот например называется у меня НГ средства для стирки, а ширина поля позволяет ввести только СР_для_Стир, "для пользователей системы это не удобно!!!" -сказали нам, "Должно быть полное,а не сокрашеное название видно во всех формах,где используется поле НГ", "РАСШИРЯЙТЕ ПОЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!"
Старый 19.10.2009, 09:00   #4
если вы изменяли размер у типа, то ошибок быть не должно. Аксапта сама пересинхронизирует все объекты.
1. однако у самого типа itemGroupID...
2. ...свойство StringSize задисейблено,...
3. ...потому что тип itemGroupID унаследован от SysGroup
4. однако если вы поменяете свойство StringSize у типа SysGroup, то размер поменяется у очень большого числа типов, которые наследуют от SysGroup
Большие группы - большие индексы - а это может очень отрицательно сказаться на производительности.
Но так сделать можно.
Вы конечно можете отвязать ItemGroupID от SysGroup. Но тогда вы должны обеспечить соместимость вручную. Все поля, куда может записываться ItemGroupID должны иметь такой же размер, как и ItemGroupID.
Так лучше не делать, если вы не знаете Аксапту досконально вдоль-и-поперек.
И еще: а почему номенклатурные группы вы называете системным полем?
Старый 19.10.2009, 09:05   #5
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
Конечно неудобно. Делайте "СтирСредст"
Никогда не используйте спец.символов в наименованиях групп.
Старый 19.10.2009, 09:08   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Более правильным решением является добавление на нужные вам формы дополнительного поля, в которое с помощью display-метода будет вытягиваться полное наименование.
Старый 19.10.2009, 09:10   #7
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
пользователи искать/фильтровать по display-методу не смогут.
Старый 19.10.2009, 09:16   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
В данном случае, это не проблема - подцепить в запрос таблицу и на неё повесить нужный фильтр несложно.
Михаил Андреев
Старый 19.10.2009, 09:17   #9
Андре is offline
Андре
Я знаю Пользователи перейдут к основной таблице и поищу там. Или в lookup-форме, если она есть на этой форме.
А раскорячить SysGroup до 250 символов я считаю издевательством над системой
Старый 19.10.2009, 09:19   #10
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
так придется сделать на всех формах и на всех отчетах, где используется ItemGroupID.
А это "закат солнца вручную"
Но и так, конечно, можно сделать.
Вроде альтернативы реализации "lookup в другую таблицу" обсуждались неоднократно.
Ключевые слова: lookup, лукап, разыменование
Старый 19.10.2009, 09:20   #11
Согласен про 250 символов и издевательство.
Но до 20, например, увеличить вполне можно.
Старый 19.10.2009, 10:09   #12
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Переход к основной таблице не вариант для нас, поскольку это "трудоемкий процесс для наших сотрудников" так что нет. lookup, увы, тоже не совсем то что нам надо!!
Старый 19.10.2009, 10:12   #13
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Очень улыбнуло!!!
Старый 19.10.2009, 11:47   #14
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Давным давно попадали в похожую ситуацию. приходилось всю ночь вручную переиндексировать таблицы.. С тех пор никому советовать об увеличении длины системных полей не буду, лучше ищите альтернативные пути решения проблемы, например джойните в запросы или формы таблицу номенклатурных групп, по полю "название" которой можно осуществлять поиск/сортировку.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 19.10.2009, 15:07   #15
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Ksju, код - это код, т.е. уменьшенное по размеру специальное обозначение некоей записи, хранящей в себе некий набор параметров некоторой сущности. Он является участником реляционных связей, потребных, в случае необходимости, для вытаскивания через него всей хранимой по этой сущности информации в любом из мест, где этот код указан в качестве ссылки. Увеличение размера данного кода в целях большего информативного наполнения пользовательского интерфейса - моветон в чистом виде (кстати, IMHO, пользовательский интерфейс с кодами в Аксапте - тоже моветон и надругательство над здравым смыслом - но что сделаешь, если за столько лет нормального lookup-контрола не сподобились сделать ).
Ваш выход из данной ситуации - edit-метод на поля-ссылки на НГ(вообще кодов не будет видно, а будут видны только наименования или что Вы там в возвращаемый результат запихаете) либо , как уже Вам предлагали, добавить рядом с полем кода display-метод с полной инфой по выбранной НГ. На пассажи о невозможности поиска/фильтрации по display/edit полям - настройте пользователям фильтр с при-join'енной таблицей НГ и пусть пользуются стандартными фильтрами(через "воронку"). Поверьте, это лучше , чем интерфейс "Васисуалий Лоханкин"-style, но зато с возможностью прямой фильтрации/поиска
Старый 20.10.2009, 07:00   #16
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
спасибо всем за ответы и предложенные варианты, нам новичкам они как нельзя кстати
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
