Старый 22.05.2009, 15:42   #1
ktrn is offline
ktrn
вывод на форме полей
В таблице есть 4 поля типа CustAccount , эти четыре поля имеют разные значения , на форму нужно для каждого поля вывести дополнительно название и краткое наименование из таблице CustTable. Это можно организовать так, для каждого поля написать по два дисплейных метода, в итоге получается 8 методов. Есть ли какой нибудь другой способ, типа передать параметры в метод. Подсказали ещё один способ создать 4 datasource и настроить релэйшены, но как то тоже кажется способ грамоский, есть что-то прощё наверно, ведь задача простая , подскажите плиз
Старый 22.05.2009, 15:52   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Других вариантов не видно. Лучше display-поля.
display метод
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
