Старый 29.04.2008, 13:06   #1
Mike33 is offline
Mike33
Адресные поля
По заданию в новой таблице необходимо создать поля адреса, фунуционирующие стандартно.
В AddressMap и AddressMap_RU добавил связь с полями своей таблицы, внес изменения в метод addressInfo класса SysSetupFormRun_Address_RU.
В итоге новые поля адреса работают как стандартные, но при загрузке формы не происходит смены группы полей в зависимости от CountryRegionId. Хотя при изменении этого поля смена происходит.
Подскажите, пожалуйста, может я что-то еще не сделал?
Старый 29.04.2008, 13:13   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А группы Adress и Adress_ru созданы?
Старый 29.04.2008, 13:14   #3
Mike33 is offline
Mike33
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Да, созданы.
Старый 29.04.2008, 13:19   #4
Там вроде на источнике данных на этих полях еще куча методов подобавлять надо - modified. Они как раз и вызывают соответствующую логику. Посмотрите, как сделано на какой-то другой форме, и у себя таким же образом поступите.
Старый 29.04.2008, 13:28   #5
Mike33 is offline
Mike33
Дело в том, что при изменении полей все происходит как нужно, не работает смена группы лишь при активации записи, причем если открыть форму, отобразится не та группа, а если потом кликнуть по любому из полей, тут же присходит смена группы на нужную.
Старый 29.04.2008, 13:31   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А как группы на форме называются? и какой текст в adressinfo добавили?
Старый 29.04.2008, 13:39   #7
Mike33 is offline
Mike33
case formstr():
return [["имя_группы_полей", tablenum(AddressMap)]];
Старый 29.04.2008, 13:46   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Mike33 Посмотреть сообщение
case formstr():
"имя_группы_полей"- должно соответствовать группе на дизайне и display'ная группа должна иметь имя "имя_группы_полей_display"
Старый 29.04.2008, 14:00   #9
Mike33 is offline
Mike33
"имя_группы_полей" соотвествует имени группы полей на дизайне, что значит "display'ная группа"?
Старый 29.04.2008, 14:25   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Это группа которая содержит поле Addressing. вроде бы дисплейное, которое отображает весь адрес
Старый 29.04.2008, 14:26   #11
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Кстати а вы делали в настроках Страны - тип адреса Русский?
Старый 29.04.2008, 14:47   #12
Mike33 is offline
Mike33
Нет. В системе работает и без этого. Настройки типа адреса не менял.
На всех формах поля работают правильно, у меня не работает правильный выбор группы лишь при активации записи. Поле Addressing работает нормально.
Старый 29.04.2008, 14:57   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
На вашей форме, случайно, метод controlMethodOverloadObject не используется?
Старый 29.04.2008, 14:58   #14
Mike33 is offline
Mike33
Нет.
Старый 29.04.2008, 15:23   #15
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Тогда не совсем понятен вопрос
Старый 29.04.2008, 15:25   #16
Raven Melancholic
Нет.
Тогда поставьте точку останова в методе active класса SysSetupFormRun_Address_RU. Вызывается ли он вообще и по какому пути идет выполнение?
Старый 30.04.2008, 06:16   #17
Mike33 is offline
Mike33
"у меня не работает правильный выбор группы лишь при активации записи". Я хочу это исправить, чтобы побавленная группа полей адреса работала как стандартная.
Старый 30.04.2008, 07:13   #18
Mike33 is offline
Mike33
Вызывается и выполняется.
Старый 30.04.2008, 09:47   #19
Raven Melancholic
Интересно. особенно учитывая, что как пишешь в одном из сообщений, что если просто встать на какое либо поле в адресе, даже не меняя его, то все отображается. Тогда в качестве одного из движений танца с бубном попробуй в методе afterDataSourceActive класса AddressEngenie_RU добавить код в самом конце formRun.redraw();
Если поможет, то значит проблемы с перерисовкой формы и можно бедет сравнивать почему в других формах она выполняется, а у вас нет.
Старый 30.04.2008, 10:30   #20
Mike33 is offline
Mike33
Не помогает.
Проблема по шагам:
1) Открываю форму,
2) Открываю вкладку с полями адреса,
3) В поле CountryRegionId установлено значение с российским типом адреса, но группа полей международная,
4) Кликаю на любое из полей адреса - группа полей тут же меняется на российскую.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
