#1 |
Человек (=
Автозаполнение полей встречи
Добрый день.
В CRM 2011 при создании встречи из карточки организация автоматически подтягиваются поля "В отношении" и "Обязательный участник" Можно ли убрать автозаполнение этих полей? Конкретно интересует поле "Обязательный участник". |
#2 |
Чайный пьяница
Я бы посоветовал посмотреть маппинг между сущностями, но боюсь, что этого там не будет. Рекомендую написать коротенький JavaScript и повесить его на OnLoad, который будет чистить поле при создании записи. Он будет выглядеть примерно так:
Код: if (Xrm.Page.ui.getFormType() === 1) {//выполнять только при создании записи
Xrm.Page.getAttribute("requiredattendees").setValue(null);
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Человек (=
#4 |
Человек (=
Нашел =)
Но вопрос не решил. У меня при создании "Встречи" из организации Эта организация тянется в два поля: - В отношении - Обязательные участники Ни одно из этих полей в сущности "Встреча" не "мапится" - не является "сопоставляемой" (или не могу найти). Предположение что написано плагином. Хотя это вроде как стандартная сущность и стандартный функционал из коробки. Куда рыть? Искать по кодам? |
#5 |
Чайный пьяница
Потому и писал - "но боюсь, что этого там не будет".
По поводу предзаполнения - это стандарт, потому используйте код, что я предложил в своем первом ответе. Удачи.
#6 |
Человек (=
В продолжение темы =)
На CRM 2016 - очень странно: но на одном билде скрипт не чистит поле, на другом чистит =) "Люблю тебя мелкософт" =))) Дополнительно: Делаем синхронизацию встреч с exchange (стандартную) и столкнулись с проблемой - если в участники подтягиваем контакт клиента, то ему тоже летит как собрание (если есть почта). Принято пока решение - скриптами ограничить возможность выбирать только юзеров (другого варианта не нашли). И сделать отдельное поле "участники со стороны клиента" и туда ужи пихать клиентские контакты. Может кто знает другой вариант как не слать клиентам встречи? (настройка в контакте "не отправлять ему почту" не нравится, так как в принципе тогда почта не будет ему ходить, а это не вариант) |
