Старый 21.07.2010, 20:23   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей)
Здравствуйте!
Не подскажите, как сделать преобразование полей из необязательных в обязательное. Например, на форме "Организация" Есть четыре поля с телефонами (все они не обязательные). Как при закрытии окна (нажатии кнопки "OK") произвести проверку, что хотя бы одно из полей не пусто?
Т.е. надо ввести по крайней мере значение в одно из полей. И если все поля пустые, то форму не закрывать.
С уважением, Алексей.
Старый 21.07.2010, 20:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Попробуйте так - добавьте следующий скрипт на OnSave обрабочик:
if (crmForm.all.telephone1.DataValue == null && crmForm.all.telephone2.DataValue == null && crmForm.all.telephone3.DataValue == null)
alert('Заполните хоть одно из полей-телефонов!');
event.returnValue = false;
return false;
За это сообщение автора поблагодарили: Alexey-IT (1).
Старый 22.07.2010, 19:36   #3
Alexey-IT
Скажите, а если допустим, проверить надо на правильность формата вода телефона (например, +7 код номер телефона). Как можно это сделать?
Т.е отличить мусор от правильного введенного формата номера телефона.
Старый 22.07.2010, 19:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это можно сделать при помощи регулярных выражений.
Старый 22.07.2010, 21:45   #5
Alexey-IT
Спасибо)
Ограничение прав на редактирование некоторых полей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 4 09.04.2010 13:20
Преобразование интереса Elka Dynamics CRM: Разработка 3 04.08.2009 15:05
Преобразование Key->Guid alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 10.07.2009 15:25
По обновлению полей Dekan Dynamics CRM: Функционал 2 04.06.2009 18:59
Видимость новых полей sam Dynamics CRM: Функционал 10 15.05.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
