Старый 06.11.2017, 10:48   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
? Отображение списка связанных объектов связанного объекта
Добрый день!
Я столкнулся с одной интересной задачкой и застрял в ней.
Есть в системе сущности "Контакт", "Организация" и "Возможная сделка". Соответственно, они связаны между собой стандартным способом.
Есть ли возможность каким-то образом получить на форме контакта все возможные сделки организации, в которой этот контакт работает?
Этот же вопрос распространяется и на любые другие сущности.
Спасибо
Добра всем!
Старый 06.11.2017, 12:19   #2
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Нашёл решение проблемы путём создания экпресс формы организации, содержащей список её возможных сделок, и встраивания этой формы на форму контакта по связанному объекту-организации.
Вопрос не актуален.
Добра всем!
Старый 07.11.2017, 17:35   #3
Еще можно попробовать так: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=351
Старый 08.11.2017, 17:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я могу ошибаться, но вроде как диплинк уже не работает.
crm, dynamics, представление, связанные сущности, сущность
CRM 2011. Вопрос. Обновление значений полей связанных объектов Gennadi Dynamics CRM: Разработка 6 05.09.2011 15:25
Ranking объектов маркетингового списка ellk Dynamics CRM: Разработка 8 25.11.2010 15:51
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта alsherin Dynamics CRM: Разработка 12 09.07.2009 20:18
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
