Старый 24.11.2010, 14:48   #1
ellk is offline
ellk
Ranking объектов маркетингового списка
Есть небольшое пожелание: необходимо каждому объекту маркетиногового списка присвоить свой ранг (или номер). Проблема в том, что например одна и та же организация в разных маркетинговых списках будет иметь разный ранг.
Я уже пол-дня пытаюсь придумать какое-либо нормальное решение, но ничего стоящего на ум не приходит.
Может Вы сталкивались с похожей проблемой? Либо можете предложить направление решения?
Спасибо за любой ответ
Старый 24.11.2010, 16:36   #2
Была аналогичная задача: составление "топов", но решение, видимо, не в использовании списков. Нужен иной инструмент. Напрмер объект "Упорядоченный список" у которого есть дочерние объекты "Элементы списка". У каждого элемента номер (например, автоинкрементный, уникальный для списка) и привязка к основной записи. Беда в том, что составление топ-100 по такой модели займет уйму времени. Вариант решения: импорт из эксель. Задача тоже не очень тривиальная, но решаемая.
Старый 24.11.2010, 16:56   #3
ellk is offline
ellk
Решение интересное, но скорее всего долго реализуемое. Как в таком случае быть со стандартной функциональностью списков (кампании и т. д.)?..
Я пока остановился на мысли создать отдельный промежуточный объект с полем Rank между организацией (пока нужны только они, надеюсь про контакты и интересы не вспомнят) и списком. Такой себе listitem только кастомизируемый. A далее создавать/удалять его автоматически - плагином порехватывать AddToList и RemoveFromList. Тогда можно будет настроить представление типа "Ranked Organizations" в списке..
В общем, пока буду развивать эту мысль
Спасибо
Старый 25.11.2010, 09:23   #4
Вот вам тогда статейка, как менять представления участников: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...mber-view.aspx. Они мало того, что настраиваются через одно место, так еще и не дают вам гибких возможностей фильтрации. Вы сможете вывести только поля организации, но не вашего объекта. Разве что еще и на fetch плагин написать, чтобы на лету сортировку делать и заполнять какое-нибудь поле, но не вижу особого смысла и функционала в подобных трудностях.
Старый 25.11.2010, 11:22   #5
ellk is offline
ellk
Ну я так думал, будет 2 представления: одно стандартное "List members" и другое - нового объекта "Ranked List members". Все стандартными средствами и никаких правок дефолтного представления.
У меня сейчас только одна загвоздка. Плагины на добавление/удаление участников я то напишу. Но что делать с существующими списками
Старый 25.11.2010, 13:59   #6
И что делать, если нужно будет кого-то в середину списка поместить?
Старый 25.11.2010, 14:32   #7
ellk is offline
ellk
Там хотят сами проставлять ранг. Но мне тогда придется еще проверять на существование уже такого ранга. Эх..
Старый 25.11.2010, 14:52   #8
И пузырьком повышать ранг у всех последующих! Сильно ли вам нужен такой функционал?
Старый 25.11.2010, 15:51   #9
ellk is offline
ellk
Кто его знает нужен ли. Буду обсуждать цели и критичность всего этого, потом уже что-то делать или нет.
Спасибо
Создание маркетингового списка. Клиенты без договоров DOlga Dynamics CRM: Функционал 2 17.11.2010 16:49
Изменить представление участники маркетингового списка Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 13.10.2010 08:51
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
ansle: Управление синхронизацией объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2008 18:05
Список участников маркетингового списка koalex Dynamics CRM: Функционал 4 25.04.2008 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
