#1 |
Не подхватываются изменения строковых полей
Старая давняя проблема - если пользователь что-то меняет в текстовом поле и не ткнет в фору или еще как-то не зафиксирует смену фокуса, то изменения этого поля не произойдет.
Т.е. беда в том, что пользователь меняет что-то в строковых полях и сразу жмет на кастомную кнопку, срабатывает скрипт, который получает значения полей и они получаются старые. CRM2013. Может как-то можно победить? |
#2 |
Kostya Afendikov
Добавьте action на вашу кастомную кнопку для проверки такого случая перед основной функцией
#3 |
Чайный пьяница
В скрипте вашей кнопки я бы добавил код, который:
1. Определил бы контрол у которого на данный момент фокус. 2. Принудительно бы снял фокус, устаканив таким образом значение. 3. Запускал бы вашу логику.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
