Старый 11.03.2013, 14:19   #1
Ion is offline
Ion
Как присвоить значение с поля Lookup текстовому полю.
Добрый день!
Только начинаю работать с JavaScript. Нужна небольшая консультация.
Есть необходимость присваивать значение одного из атрубутов Lookup в текстовое поле одной и той же сущности.
Может быть кто-то сталкивался с таким требованием.
В интернете ищу, пока безуспешно.
Помогите, пожалуйста.
Старый 11.03.2013, 14:39   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А зачем сразу скрипты использовать? Пользователю нужно сразу видеть что ли значение в этом поле... Могу предположить, что вы пытаетесь заполнить поле "имя". Что бы потом при поиске было видно что это за запись. Если так, то советую вам скрыть это поле, сделать его не обязательным для заполнения и создать БП на создание и/или обновление записи. И пусть он и заполняет текстовое поле из лукапа...
Старый 11.03.2013, 14:53   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Извините, если не понял вопроса, но...
Ответов на Ваш вопрос может быть масса:
1. Попробуйте воспользоваться оператором присвоения (номер один по остроумию).
2. Попробуйте воспользоваться SDK (тоже остроумный ответ).
3. Значение атрибута Lookup - это в целом массив. Естественно: массив в строку передать не так-то просто, можно попробовать его сериализовать, если прямо ну очень нужно. Как сериализовать массив в строку - тоже есть несколько способов, но все они окажутся бесполезны, если Вас интересует только выбранное значение, которое является объектом с несколькими атрибутами (полями) и из них, в свою очередь Вас может интересовать какое-то конкретное значение, конкретного поля, а возможно (и такое бывает) Вам нужно сохранить в тексте все атрибуты, имеющие значение. В этом случае нужно уточнить - что именно нужно присвоить в строку.
4. Напоследок можно поинтересоваться: а что конкретно у Вас не получается - получить значение, которое нужно присвоить, или текстовое поле не принимает полученное значение? Может быть у вас есть пример скрипта, который не работает, а Вы хотите узнать, как заставить скрипт работать?
Старый 11.03.2013, 15:01   #4
Ion is offline
Ion
У нас логика немного другая: у нас есть два одинаковых поля, одно поле А заполняется пользователем из Lookup, если пользователь создал сущность стандартным методом (создать новую запись типа...), при этом поле Е пустое и скрыто для пользователя, НО ДОЛЖНО ЗАПОЛНИТЬСЯ ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛЯ "А".
Другой вариант - сущность Custom создается со специального модуля написанного на Silver light, и значение поля Е проставляется скриптом, а поле А скрывается и не видно пользователям.
Мне необходимо значение поля А присваивать полю Е, если пользователь выбирает его из Lookup т.к. потом мы значение Е передаем в другую систему (ERP).
Да, присваивать надо значение конкретно выбранного атрубута из Lookup в текстовое поле.
Последний раз редактировалось Ion; 11.03.2013 в 15:04.
Старый 11.03.2013, 15:28   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Thumbs up
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Повесьте БП и не мучайтесь. Там уже не важно как будет запись создаваться... Поле Е всегда будет заполняться значением из поля А
Старый 11.03.2013, 15:30   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Как-то так
// Пример для CRM2011
var lookupValue = lookupAttrib.getValue();
if (lookupValue != null && lookupValue.length > 0) {
    // здесь первый элемент массива - это и есть выбранное в Lookup-поле значение, у которого есть три атрибута: id, name и type (либо entityType), которые характеризуют выбранный объект
    var lookupValueId = lookupValue[0].id;
    // далее: нужно получить атрибут в который нужно присвоить значение и собственно присвоить (пример для текстового атрибута)
    var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute('E');
    // если атрибут в форме только для чтения - перед присвоением установим submit mode
    assignAttrib.setSubmitMode('always');
    assignAttrib.setValue(fieldValue);
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 11.03.2013, 15:31   #7
Ion is offline
Ion
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Я то создал, только вот значение Е заполняется названием, а мне надо, чтобы там был другой атрубут
Старый 11.03.2013, 16:02   #8
Ion is offline
Ion
Можно еще один глупый вопрос - мне надо вешать этот скрипт на форму Событие - Onload, а поле Lookup делать OnChange.
Не судите строго. Пытаюсь читать SDK, но новичку непросто сориентироваться самостоятельно.
Забы написать изначально. У меня СRМ 2011
Последний раз редактировалось Ion; 11.03.2013 в 16:15.
Старый 12.03.2013, 13:58   #9
Ion is offline
Ion
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Поправьте, сели че не так.
function SetValueto{
var lookupValue = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_productgroupid").getValue();
// или так не правильно?
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute(“[new_brend_test]”);//
Старый 12.03.2013, 14:37   #10
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute('new_brend_test');
без квадратных скобок.
Таким образов Вы получаете id записи, которая выбрана в lookup.
Вам именно id необходимо?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 12.03.2013, 15:05   #11
Ion is offline
Ion
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Нет, нужно не id. Приатачил скрин, так понятней.
Миниатюры
ID:	8106   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2013, 15:13   #12
Anros is offline
Anros
пропущены скобки, нужно
function SetValueto() {
правильно, но можно короче
var lookupValue = Xrm.Page.getAttribute("new_productgroupid").getValue();
переменная fieldValue не определена
если нужно не id, а текст с лукапа, то нужно писать так
var lookupValueName = lookupValue[0].name;
assignAttrib.setValue(lookupValueName );
Старый 12.03.2013, 15:44   #13
Ion is offline
Ion
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Вот что получилось на выходе:
function SetValueto () {
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute(“new_brend_test”);
assignAttrib.setValue(lookupValueName);
Но, СРМ выдает ошибки при загрузке:
Сообщение с веб-страницы
Ошибка в изменяемом событии поля.
Поле:window
Событиеnload
Ошибка:Значением свойства "SetValueto" или является NULL, или оно не определено, или не является объектом Function
Миниатюры
Изображения
Старый 12.03.2013, 15:54   #14
Anros is offline
Anros
Кавычки должны быть обычными
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute("new_brend_test");
Старый 12.03.2013, 16:21   #15
Ion is offline
Ion
Круто, спасибо, остался последний штрих.
Миниатюры
ID:	8110   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2013, 16:32   #16
Anros is offline
Anros
Не понятно в чем проблема, опишите подробнее что не так.
Старый 12.03.2013, 17:41   #17
Ion is offline
Ion
Скрипт присваивает имя Lookup в то поле, что нужно. Проблема в том, что при первом выборе атрибут "Серийный номер" = название Lookup, но при сохранении подставляется название экземпляра кастомной сущности на которую ссылается Lookup.
А мне нужно, чтобы в поле присваивалось значение атрибута "Серийный номер".
Не знаю корректно выразился или нет.
Старый 12.03.2013, 18:01   #18
Anros is offline
Anros
Похоже, что при сохранении отрабатывает какой то плагин, который подменяет значение лукапа.
В этом случае попробуйте убрать вызов функции с загрузки формы, оставить только на изменении лукапа.
Старый 12.03.2013, 18:06   #19
Ion is offline
Ion
юху, работает. спасибо)
Не устанавливается значение поля bit crm 4.0 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 3 24.08.2012 18:59
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
