Старый 19.08.2009, 15:05   #1
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута
Источник: http://mmcrm.ru/?p=602
Наверное, Вы уже знаете, что поле lookup отображает только значение основного поля связанного объекта. И это не может быть изменено с помощью настроек, т.к. в большинстве случаев этого достаточно.
Однако, если в Вашем случаи необходимо отобразить а лукапе другую информацию (без необходимости открытия формы связанного объекта), то можете воспользоваться ниже представленной JavaScript функцией.
Пример
Допустим на форме Возможной сделки Вы хотите отобразить в лукапе Потенциальный клиент поле Код организации вместо названия бизнес-партнера.
  1. Пойдите к настройке формы объекта (в данном примере это Возможная сделка), где у Вас расположен лукап:
    Добавьте на событие onload эту строчку кода и замените в ней LookupSchemaName на имя Вашего лукапа:crmForm.all.LookupSchemaName.FireOnChange();Эта строчка запускает код при открытии формы, который мы далее поместим на лукап (чтобы его дважды не копировать). Для чего это нужно? Очень просто – на самом деле мы не можем сделать так, чтобы вместо основного атрибута отображался какой-либо другой (лукап на самом деле представляет собой массив состоящий из трех значений – айдишник связанной записи, значение основного атрибута и тип связанного объека) и поэтому будем в режиме реального времени подставлять в лукап вместо значения основного атрибута любой другой (какой захотим). А доставать значение другого атрибута мы будем с помощью SOAP-запроса. Этот SOAP-запрос мы поместим на поле лукапа (чтобы он срабатывал при изменении лукапа). Но при сохранении формы значение атрибута не сохранится (сохранится его айдишник) и его снова придется вытаскивать при открытии формы. А это строчка? как я уже сказал, всего лишь запустит лукаповский код (который вытаскивает значение какого-либо атрибута из связанного объекта) при загрузке!
    Т.е. я экспериментирую над лукапом Потенциальный клиент, формы Возможная сделка, то эта строчка будет выглядеть так:
    crmForm.all.customerid.FireOnChange();
  2. На событие onchange лукапа скопируйте следующий код, в котором определите две переменные:
    • fieldToDisplay = имя атрибута связанного объекта, который Вы хотите отобразить в лукапе вместо основного атрибута.
    • fieldToDisplayIsText, подствьте в него:
      • true, если поле, которое Вы хотите отобразить в лукапе это nvarchar (т.е. текстовое) поле.
      • false, если поле, которое Вы хотите отобразить в лукапе это picklist или лукап.
    var fieldToDisplay = 'accountnumber';var fieldToDisplayIsText = true;var lookupData = new Array();var lookupItem= new Object();var lookup = event.srcElement.DataValue;if (typeof(lookup) != 'undefined' && lookup != null && lookup[0] != null) { var myValue = GetAttributeValueFromID(lookup[0].typename,lookup[0].id,fieldToDisplay,fieldToDisplayIsText); if(myValue != '') { lookupItem.id = lookup[0].id; lookupItem.typename = lookup[0].typename; lookupItem.name = myValue; lookupData[0] = lookupItem; crmForm.all[event.srcElement.id].DataValue = lookupData; }}function GetAttributeValueFromID(sEntityName, sGUID, sAttributeName, isTextField) { var xml = "" +"" +"" +GenerateAuthenticationHeader() +" " +" " +" " +" " +" " + sEntityName + "" +" " + sGUID + "" +" " +" " +" " +" " + sAttributeName + "" +" " +" " +" " +" " +" " +"" +"";var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);xmlHttpRequest.send(xml); var result = null;if(isTextField) { result = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).text;} else { result = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).getAttribute('name');} if (result == null) { return '';} else return result;}
Тестируем…
Содайте запись объекта Бизнес-партнер и заполните в ней помимо всего прочего поле Код организации! Создайте запись Возможная сделка (или откройте существующую) и выберите в лукапе Потенциальный клиент созданную запись бизнес-партнера!
Старый 25.04.2010, 14:06   #2
kabazakra is offline
kabazakra
Добрый день.
Может кто-то помочь. Нужно избежать ошибки, которую возвращает soap-запрос, когда поле sAttributeName , к которому обращается функция GetAttributeValueFromID, пустое. Как я понимаю, работать с пустыми полями эта функция не может.
Нужно, чтобы в случае пустого поля, функция возвращала что-то типа "Нет данных"
Старый 25.04.2010, 21:17   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kabazakra Посмотреть сообщение
Добрый день.
Измените код
Код:
var result = null;
if(isTextField) {
} else {
на следующий
Код:
var result = null;
var node = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName);
if (node != null)
	if(isTextField) {
		result = node.text;
	} else {
		result = node.getAttribute('name');
else
	result = 'Нет данных';
Обратились бы к автору блога. Может помог бы
Старый 26.04.2010, 19:10   #4
kabazakra
Спасибо за ответ. Всё работает, как хотел.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
