Старый 26.09.2012, 12:11   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности
Сообщения выделены из темы добавить поле в dialog класса //oip
Мысль интересная, но обычно все пытаются облегчить написание кода или процесс его вливания в общее приложение, но никто обычно не задумывается про удобство чтения кода (тут конечно нет, но когда макросами заменяют целые выражения типа метода find или еще как-то - то вопрос возникает).
А между прочим - удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности.
Старый 26.09.2012, 12:59   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ага, я когда-то давно сопровождал вот примерно такой код (все на макросах, 1000+строк в методе) Получил много незабываемого удовольствия при модификации и отладке.
    #localmacro.attrFilter
        %1
    #endMacro
   #localmacro.table
        tableMapping=new IntegrTableMapping_Master(tableNum(#tableName), '%1');
        ret.add(tableMapping,'%2');
    #endmacro
    #localmacro.field
        tableMapping.add(
            new IntegrFieldMapping(
                #attrFilter(IntegrTableFieldAttribute::construct(
                    tableNum(#tableName), fieldNum(#tableName, %1)
    #endmacro
    #localmacro.GUIDField
        tableMapping.add(
            new IntegrFieldMapping_Guid(
                , tableNum(%2), fieldNum(%2, %3) #ifnot.empty(%4), %4 #endif
    #endmacro
// еще десяток подобных макросов на все случаи жизни, но зато дальше весь код был "простой и удобный" :)
    #define.tableName(InventJournalTable)
    #table(inventJournalTable)
    #field(GUID)
    #field(journalId)
    #field(JournalType)
    #field(JournalNameId)
    #field(JournalDate)
    #GUIDField(fromInventLocation, InventLocation, inventLocationID)
    #GUIDField(toInventLocation,  InventLocation, inventLocationID)
    #method(department)
P.S. Кстати, автор кода - действительно ОЧЕНЬ сильный программист. Прошу его на меня не обижаться.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), sukhanchik (2), lev (2), ViV (1).
Старый 26.09.2012, 15:16   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не обижусь, если ты расскажешь про конкретные проблемы в понимании и отладке. Насколько я помню, я старался упаковать в макросы только то дублирование, которое плохо записывается в методы либо которое можно преодолеть только метапрограммированием с нарушением статической типизации. Заметь, что в приведенном оде внутри макроса и так особо не отладишься, так как посмотреть на промежуточные результаты внутри выражения не получается.
Я как-то еще раз поэксперименторовал с массивным применением макросов (такая была задача) в принципе помню, что один раз была труднопонимаемая ошибка компиляции, но зато код было легко модифицировать. Правда, в продакшен ушла безмакросовая версия (у меня был лексер X++ макросов на регекспах, сделанный для другой задачи - я его чуть чуть допилил).
В следующий раз подумаю о кодогенерации с сохранением результата в виде исходников.
Старый 26.09.2012, 15:27   #4
sukhanchik
Тут такая ситуация. Главная проблема любой замены кода макросом является тот факт, что это сделано не повсеместно в системе. Не секрет, что чем больше разных "стилей" программирования встречается - тем сложнее читать код.
Т.е. приходит новый человек, строит перекрестные ссылки и видит .... такую конструкцию с макросами. Как минимум - ему к этой конструкции привыкать придется и к идеологии, которую заложил автор. Причем - далеко не факт, что:
- автор везде ей следовал
- автор переписал (как минимум) весь код в окрестностях исследуемого кода, чтобы глаз "наметался" на использование макросов.
Кто против использования макросов? Я против? Я только за - но при этом за принцип - "пусть безобразно, но единообразно". Пусть автоматизация написания кода будет заключаться в том, что после написания макросов - работает лексер на Х++. Но после чтения кода - у нового специалиста (который может быть совсем не новым, но просто "свежепришедшем") будет возможность читать привычный код, написанный боле-менее едином стиле. И отладчик будет стоять на строке кода, какая бы она не была, а не понятно на чем в случае макроса (согласен на допилку отладчика )
Старый 26.09.2012, 15:30   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Любой код несет в себе что-то новое, вопрос в том, насколько долго принимать это новое. В описанном случае макросы маленькие а классы большие. Почему изучить малеьнике макросы эта проблема, а большие классы - нет?
Старый 26.09.2012, 15:37   #6
sukhanchik
А какую фразу проще прочитать:
"Вч. я н. чит. аксф." или "Вчера я начал читать аксфорум"?
Та, которая короткая, или та, которая длинная? А теперь представим себе книгу (код подобен книге). Если все предложения в книге представлены в сокращенном виде и, соответственно, в полном.
Те, кто привык к сокращениям / аббревиатурам (н = начать, Вч = вчера) - уже совершенно спокойно могут читать книгу. А остальные нет.
В каком-то смысле можно провести такую же параллель между языками. Кто-то свободно читает на английском и русском, а кого-то чтение на английском языке сильно напрягает (я уж не сравниваю аналогичным образом другие языки)
Опять-таки - вопрос отладки. В тех случаях - когда замена макросом усложняет процесс отладки (=проверки орфографии) - очень сложно отлаживать
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.09.2012 в 15:39.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (2).
Старый 26.09.2012, 15:43   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
При всем моем уважении, сам факт наличия метода с 1000+ строк - это уже "удовольствие для прочтения"....
З.Ы. а вообще конечно что бы понять идею, которую предполагал разработчик, и причины, по которым было так сделано, нужно посмотреть целиком метод (а лучше весь объект, где написан этот код).
Очень похоже, что просто много раз выполняется инициализация одного и того же объекта, и что бы много раз не писать один и тот же код, были использованы макросы...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.09.2012, 15:50   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Мы с тобой похожий вопрос уже обсуждали пять лет назад. Там моя (да и твоя) точка зрения описана, с тех пор не поменялась.
Вернуть this из класса
Ты красиво макросами запрограммировал механизм интеграции. Добавить новую таблицу в механизм - да, просто и удобно. А вот поменять при необходимости сам "движок"... Я видел, как каждый новый разработчик на проекте тратил время чтобы понять, что тут и как работает. Брейкпоинты и перекрестные ссылки - тоже были проблемой. И точно помню, что после того, как алгоритм интеграции немного поменялся, модифицировать его было совсем не хорошо. Не, я конечно допускаю, что мне тогда просто квалификации не хватало (а это было 6+ лет назад), чтобы быстро разобраться, но мне и сейчас не нравится разбираться в способе написания кода, а не в самом коде. Я хочу чтобы код в системе был по возможности написан в едином стиле.
lev, 1000+ строк - это по большей части перечисление таблиц и полей для выгрузки.
P.S. Наверное зря я все это начал. Максим, извини.
Старый 26.09.2012, 16:14   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Макросами, насколько я помню, был сделан только один меппинг между таблицами аксапты и таблицами промежуточной базы.
Тут хотелось бы примера, если помнишь. По идее перерестные ссылки должны работать.
Было ли это из за макросов или из-за классов?
Какое изменение и почему не влезло?
Не, я конечно допускаю, что мне тогда просто квалификации не хватало (а это было 5+ лет назад), чтобы быстро разобраться, но мне и сейчас не нравится разбираться в способе написания кода, а не в самом коде.
Код это и есть способ его написания. Вводя новую функцию ты тоже в какой-то мере вводишь способ написания кода. Библиотека это тоже язык.
Старый 26.09.2012, 16:34   #10
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Если не лезть в детали, то да, только маппинг.
Тут хотелось бы примера, если помнишь. По идее перекрестные ссылки должны работать.
Уже не помню. Очень уж давно это было.
Нет, способ написания кода - это нечто другое. В теме "Вернуть this из класса" это как раз и обсуждалось. Мне по-прежнему кажется, что задача была проще, чем выбранный способ реализации. Но может и правда рано мне тогда было твой код читать.
Может ну его, это обсуждение? А то о чем речь до конца понимаем только мы с тобой. Я уже сто раз пожалел, что начал.
Старый 28.09.2012, 09:41   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
>>>если код "мутный", а модифицировать его нужно, то код такой трут
Что-ж там такого мутного во флюэнт интерфейсах, например - основная идея проста как три копейки - это вам не монадический комбинатор какой-нибудь.
По мне, так код мутный, когда есть три куска котогрые на первый взгляд не отличаются, а там на самом деле в одном плюс в другом минус, а в третьем поле пропущено (причем это и есть ошибка, так как при обновлении первых двух кусков забыли обносить третий). У меня раз в нескольо месяцев посещает мысль, что неплохо бы сделать плагин, который по двум выделенным кускам кода показывает, чем же они различаются все таки.
Старый 28.09.2012, 10:11   #12
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
По поводу поиска отличия в исходниках, пробовали Araxis Merge?
Если да, то чем он не устроил?
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 28.09.2012, 10:15   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
Еще http://winmerge.org/
Ну я имел ввиду чтобы вместо
- создать два файла
- добавить туда два уска кода
- вызвать мёрож
просто выделить два куска и вызвать пункт меню
Старый 30.09.2012, 21:58   #14
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
А я против макросов, и всем их запрещаю, просто потому что отлаживать неудобно, есть разница между просто программированием и бизнес-программированием, в аксе нет понятия "это мой код", он должен читаться как книга.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3), lev (2), oip (1).
Старый 01.10.2012, 07:37   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
не знаю. мне лично #InventDimJoin читать намного удобнее, чем многоэтажный прямой джойн инвентдима. особенно когда он стопиццот раз повторяется в разных местах.
нужно соблюдать принцип разумной достаточности, а не бросаться в крайности
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 01.10.2012, 09:45   #16
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Пять копеек:
- налицо уход от темы, КМК. Макросы - это, конечно, здорово, "принцип разумной достаточности" при их применении - безусловно, должен соблюдаться. И InventDimJoin и код, построенный целиком на макросах, приведенный выше, безусловно, все же разные вещи , но речь изначально была не о том.
- "Программы пишутся для людей" (откуда? ). В этом смысле код, написанный "в стиле системы", безусловно, предпочтителен. Как в армии - "безобразно, но единообразно". Иначе (в пределе) получается вариант бессмертных "лебедя, рака и щуки".
- В принципе, все уже сказано в заголовке темы. Думаю, мало кому захочется это оспаривать, и еще меньше тех, у кого это получится.
Best Regards,
Roman
Старый 01.10.2012, 10:19   #17
imir is offline
imir
Его легко переделать на query, динамически собираемый в коде, просто кто-то один раз связался с этой конструкцией и тащится она с 2.5-й версии
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 01.10.2012, 11:35   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
переделать легко, только читаться такой Query будет ещё тяжелее, чем джойн
да и нет смысла писать отдельный Query для ситуации, в которой тридцать раз до тебя уже использовали макрос (это к слову о единообразии).
Вячеслав
Старый 01.10.2012, 12:32   #19
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Если в этом запросе должна была быть другая табличная переменная для InventDim, а InventDim тоже есть но используется в другом месте, а кто-то по привычке зафигачил в запрос #InventDimJoin, то результат представить не трудно. Причем замучаетесь искать, в чем проблема. Так что макросы лучше только для констант использовать.
Старый 01.10.2012, 13:25   #20
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
вообще-то в макрос передаются имена переменных
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса ZornFire DAX: Программирование 8 06.06.2011 21:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
