Старый 22.12.2004, 13:39   #1
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
! проблема с настройкой штрихового кода
В АХ 3.0 пытаюсь настроить штриховой код, открываю соответствующую форму (Основное \ Настройка \ настройка штрихового кода), заполняю строку. Выбираю тип кода "EAN128/UCC128" автоматически подставляется шрифт "BC C128 HD Wide", указываю размер, пытаюсь сохранить, а система выдает такое сообщение:
Шрифт 'BC C128 HD Wide' не действителен для штрихового кода типа 'EAN128/UCC128'.
Думаю, что у меня нет такого шрифта, проверяю и действительно не установлен.
Ладно, меняю тип кода на "Код 39", подставляется шрифт "BC C39 3 to 1 HD Wide" (данный шрифт установлен) сохраняю, а система выдает такое же сообщение:
Шрифт 'BC C39 3 to 1 HD Wide' не действителен для штрихового кода типа 'Код 39'
Поверяю другие типы кодов, и точно такая же ситуация.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как вы ее решили.
Может я чего то не настроил?
Подскажите...
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 22.12.2004, 17:45   #2
ax_f is offline
ax_f
У меня такой ошибки не возникает.
Попробуйте так:
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 23.12.2004, 13:33   #3
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Спасибо за ссылку, обязательно попробую.
Самое интересное на других базах у меня такого нет, только на полной версии АХ 3.0...
Старый 27.12.2004, 07:50   #4
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Ура...
Незнаю что сделал, но заработало...
Проблема решена...
Всем спасибо за поддержку...
Старый 27.12.2004, 09:04   #5
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Я вот покопался по доке, и нашел некоторые примеры использования Штрихового кодирования в системе:
1.Основных Средств (Основные средства/Настройки/Группы ОС). В зависимости от настроек системы возможно указывать штриховой код вручную, либо система сама определяет штриховой код равный инвентарному номеру ОС/НМА. Используется для кодирования по инвентарному номеру ОС.
2.Строк Закупки (Расчеты с поставщиками/Закупка/Строки/Закладка Прочее). На этой закладке выбирается Штриховой код и его настройка.
3.Строк Заказа (Расчеты с клиентами/Заказ/Строки/Закладка Прочее). На этой закладке выбирается Штриховой код и его настройка.
4.Управление складом. В данном случае рассматривается возможность учета прибытия товара, печать этикеток паллеты со штриховым кодом, печать этикеток ячейки хранения.
5.Номенклатура.
Все хорошо, но вот только к сожалению в доках про использование кодов очень мало написано, только где поставить какую галочку...
Хотелось бы побольше узнать про использование кодирования в стандартном функционале AX 3.0, какие существуют отчеты в которых печатается штрих-код.
Может кто чего подскажет, по использованию Штрих-Кодов???
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Проблема: конфигурационный ключ виден из кода как выключенный. Anais DAX: Администрирование 2 08.02.2005 15:24
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
