Старый 12.12.2011, 12:32   #1
mistah is offline
mistah
Добавление кнопки на запуск процесса CRM 2011
товарищи коллеги!
подскажите, пожалуйста, где почитать о том, как добавить на форму кастомной сущности кнопку, которая:
  • при нажатии запускает определенный бизнес-процесс (то есть нажатие кнопки = запуск вручную этого процесса)
  • одновременно сохраняет форму и закрывает её
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось mistah; 12.12.2011 в 12:56.
Старый 12.12.2011, 13:22   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Вот хорошая статья о том, как добавить кнопку на форму:
http://gtcrm.wordpress.com/2011/01/1...m-2011-ribbon/
А далее вам нужен код, который запускает бизнес-процесс:
http://anujgovilmscrm.blogspot.com/2...script-in.html
и сохранение формы:
Xrm.Page.data.entity.save('saveandclose');
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 12.12.2011, 13:41   #3
mistah is offline
mistah
griefon, спасибо!
а подскажите ещё, правильно ли я понимаю -
после добавления кнопки, чтобы привязать на неё запуск процесса, надо создать веб-ресурс с описанными функциями и вызывать их потом в <actions></actions>?
по второй ссылке не очень подробно написано, не хочу не туда куда-нибудь вставить случайно)
Старый 12.12.2011, 13:50   #4
Надо создать библиотеку функций, на функцию из которой сослаться в обработчике кнопки на рибоне. Это достаточно понятно изложено в SDK. Пробуйте читать не только блоги, но и первоисточник.
Старый 13.12.2011, 08:51   #5
mistah is offline
mistah
всем спасибо, все получилось)
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Добавление кнопки запуска приложения в Advanced Find d CRM 2011 ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 22.10.2011 14:07
Запуск бизнес-процесса через PeriodicWorkflows _AV_ Dynamics CRM: Разработка 4 03.09.2010 18:43
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Нет кнопки для запуска бизнесс-процесса tatra Dynamics CRM: Функционал 19 17.04.2008 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
