Старый 11.04.2008, 15:10   #1
tatra is offline
tatra
Нет кнопки для запуска бизнесс-процесса
Подскажите пожалуйста, почему у меня не видно кнопки для запуска бизнеспроцесса на возможной сделке (на виртуальной машине, ее не было с самого начала). Причем у всех пользователей с любыми правами....
Миниатюры
Старый 11.04.2008, 15:30   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
коллега, что не так с Вашим CRM. Может поробовать переставить ?
потому как у меня все отображается
Старый 11.04.2008, 15:36   #3
tatra is offline
tatra
Черт . Я начинаю созревать уже чтобы переставить.
Уже даже появилась формулировка у нас в отделе - некачественная установка (даже чуть-чуть на зарплате отразилось )
Старый 13.04.2008, 23:36   #4
Жалко что мы не в силах за такие багги урезать зарплату разработчикам.
Старый 14.04.2008, 08:53   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
На всякий случай - а asynchronous service запущен?
Старый 14.04.2008, 13:21   #6
tatra is offline
tatra
А что это?
Старый 14.04.2008, 13:38   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Microsoft CRM Asyncronous Processing Service - служба, которая отвечает за обработу асинхронных правил - workflow и асинхронных Plug-In-ов.
Старый 14.04.2008, 13:45   #8
tatra is offline
tatra
Да запущена, но идея хорошая, проверить службы. Пройдусь по всем службам. Спасибо.
Старый 15.04.2008, 10:33   #9
tatra is offline
tatra
Кнопки нет оказывается, потому что нет процессов для запуска в ручную.
Старый 15.04.2008, 11:14   #10
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
2 tatra, вы знаете у меня тоже нет процессов, запускаемых в ручную... но кнопочка все-равно присутствует :-)))) так что я думаю, дело все так не в этом :-)
Старый 15.04.2008, 13:03   #11
Согласен, проблема не в этом. Есть одна аналогия - когда отваливаются отчеты, на формах пропадает кнопочка запуска отчета. Тут я тоже склонен видеть падение одной из служб. У вас бизнес правила, создаются, редактируются? Плагины пробовали добавлять?
Старый 15.04.2008, 16:41   #12
tatra is offline
tatra
У меня все работает. И процессы я переписывал!
Более того - проверял процессы на трех разных виртуалках. Он везде 'затыкается' после 3-4-го условия. Иногда доходит до 80% .
И еще: скажите пожалуйста - может кто утвердительно сказать: " Да, у меня запущен полноценный процесс продажи в CRM 4/0 (например 8-10 этапов) и он работает без сбоев."
Потому что у меня складываетcz впечатление, что это просто напросто недоработка ПО.
Последний раз редактировалось tatra; 15.04.2008 в 16:52.
Старый 15.04.2008, 17:51   #13
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Thumbs up
могу с определенность сказать РАБОТАЕТ !!! процесс состоит из 5ти этапов, на каждом этапе по несколько задач. Каждая последующая задача, назначается только после выполнения предыдущей. Вероятность, в зависимости от этапа увеличивается !
Старый 16.04.2008, 08:19   #14
tatra is offline
tatra
Блииин! А может и вправду надо по одной задаче ставить, а то я ставил все задачи сразу для каждого этапа!
Старый 16.04.2008, 12:33   #15
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
а какой смысл ставить все задачи сразу ? Ведь для завершения этапа, необходимо выполнить залачи в определенной последовательности. Например: Звонок (Выяснить потребность в наших товарах/услугах), компред по товарам, провести презентацию. Ну никак не наоброт, компред, преза, выяснить заинтересованность.....
Старый 16.04.2008, 13:20   #16
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Андрей, вот здесь не согласен.
Каждый этап процесса МОЖЕТ состоять из нескольких задач.
Привожу пример:
Этап1 ЗНАКОМСТВО С КЛИЕНТОМ Вероятность 5%
- Задача: Позвонить, познакомиться, заинтересовать
- Звонок: Отразить результаты переговоров
- Задача: Внести изменения в карточку Клиента (занести точный адрес, телефон, факс, контактное лицо)
Этап2 ВЫЯСНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ Вероятность 10%
- Задача: Собрать сведения об участии представителей Клиента в выставках, семинарах за последние 3мес
- Задача: Выяснить заинтересованность контактых лиц
- Звонок: Напроситься на встречу
- Задача: Подготовиться к встрече
и т.д.
Именно так, например у нас описан 12 этапный процесс: Для выполнения этапа необходимо выполнить несколько либо СВЯЗАННЫХ либо НЕСВЯЗАННЫХ др. с др. задач. И результатом перехода на след. этап является выполнение КЛЮЧЕВЫХ задач
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 16.04.2008, 15:26   #17
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
я это и имел ввиду, что на каждом этапе несколько задач, только назначается следующая задача, после выполнения предыдущей.
в Вашем случае получается, что задачи, не обязательные для выполнения остаются не выполненными и висят в спустя допустим полгода у ответсвенного менеджера накапливается гора НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ и соответсвенно не выполненных задач ?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.04.2008 в 18:29.
Старый 17.04.2008, 11:38   #18
tatra is offline
tatra
Андрей, не поделитесь своим бизнес процессом который работает ? А то может я принципиальную ошибку делаю какую....
А на счет процесса - там нет необязательных задач - просто процесс на очередном этапе ставит несколько задач и ждет пока все они закроются:
Например: Этап - Выявлен перечень необходимого софта
ставятся две задачи:
1 - подготовить презентацию
2 - провести презентацию
Менеджер видит все задачи, которые ему предстоит выполнить на данном этапе.
Последний раз редактировалось tatra; 17.04.2008 в 12:10.
Старый 17.04.2008, 12:47   #19
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
куда заслать ?
Старый 17.04.2008, 13:19   #20
tatra is offline
tatra
Незагружает.... Пишет:
Translated labels for the following languages could not be imported because they have not been enabled for this organization: 1033
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Создание пользовательской конструкции бизнес-процесса... zhenek Dynamics CRM: Разработка 21 28.05.2008 10:29
"У вас нет необходимых прав для применения фильтра к отчету" zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 02.04.2008 12:26
У админа нет прав. Senturion Dynamics CRM: Администрирование 3 15.11.2006 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
