Старый 01.03.2011, 12:42   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
AssociateObjects( crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value, crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value, lookupEntityTypeCode, lookupItems, true, null,"gar_gar_filling_kits_productss");
делаю подмену нажатия на кнопку аналогично вот этой вот статье для связи N:N
на вот этой вот строчке
падает ошибка, я ее скрин прикрепил
связь "gar_gar_filling_kits_productss" существует и она N:N
мой код тоже прикрепил
сообщение об ошибке не информативное, подскажите из за чего может падать
заранее всем благодарен
Изображения
Тип файла: txt наполнение комплекта.txt (2.1 Кб, 405 просмотров)
rurik
Старый 01.03.2011, 16:52   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Для начала:
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
какой этой?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 01.03.2011, 17:41   #3
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Во-вторых:
Включите TraceLog и посмотрите чего там пишут по этой ошибке.
Старый 02.03.2011, 11:31   #4
u.rastegaev
вот этой статье http://mmcrm.ru/?p=1230 раздел про связи N:N
rurik
Старый 02.03.2011, 12:16   #5
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Так вот,
первым делом я бы убедился, что массив lookupItems у вас сформирован корректно, поскольку он возвращается с Вашей кастомной страницы. Для этого можно lookupSrc поменять на стандартный и посмотреть, будет ли возникать ошибка. Если нет, то дело точно в lookupItems. Если ошибка будет возникать все равно, то надо смотреть корректность других параметров.
Удаленная работа с CRM и расширеный поиск ASheff Dynamics CRM: Разработка 64 04.06.2010 17:44
Не публикуется бизнес-процес Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 6 04.02.2010 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
