Старый 12.02.2010, 09:33   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Изменение блокированного поля
Форма - Действие сервиса
Поле - Время начала
Нужно добавить код на OnChange этого поля, но оно вместе с разделом по умолчанию блокировано. Можно каким-либо способом снять системную блокировку поля?
Старый 12.02.2010, 09:42   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А поиграться со свойсвами не пробовали?
crmForm.all.new_field.readOnly = false;
crmForm.all.new_field.disabled = false;
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.02.2010, 10:25   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Да нет, там всё серьезней ))
В свойства поля совсем нельзя зайти - выдаёт поле заблокировано и красный замок висит.
Старый 12.02.2010, 10:29   #4
Объясните задачу, пожалуйста. Сомнительно что это удастся, скорее всего сами атрибуты объекта недоступны для обновления.
Старый 12.02.2010, 11:51   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Задача простая: при изменении срока в поле "Время начала" передвигать кнопку типа радиобуттон "Сроки изменились" на Да и ещё кое-что - после чего запускается бизнес-процесс.
Так вот код на изменение поля Время начала невозможно поставить.
Изображения
Старый 12.02.2010, 12:07   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
FYI
Disabled - c большой буквы пишется
Попробовал следующий подход - вроде заработало, так что эксперименты - уже за Вами.
На OnLoad формы добавил следующий скрипт:
var control = crmForm.all.scheduledstart;
control.onchange = function(){ alert ('new value = ' + control.DataValue)}
Последний раз редактировалось a33ik; 12.02.2010 в 12:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 12.02.2010, 13:22   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Супер, спасибо!!!
Старый 12.02.2010, 14:00   #8
slivka_83
Консультант-джедай
FYI
Как правильно: Иран или Ирак?
disabled тоже имеет право на существование
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2), a33ik (-2).
Старый 12.02.2010, 14:12   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проверили бы для начала, а не ёрничали. disabled установленный в true - не блокирует поля типа DateTime (о которых по сути и ведётся речь в топике) для введения данных. Минус.
Последний раз редактировалось a33ik; 12.02.2010 в 14:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1), slivka_83 (-1).
Старый 12.02.2010, 14:43   #10
Товарищи, давайте не будем кидаться фикалиями!
crm4, javascript, locked field
Обязательные поля Интереса Nazarov Dynamics CRM: Функционал 5 26.11.2009 08:07
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
