Старый 14.07.2009, 12:08   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Как определить name поля, если известен тип и id поля?
Добрый день.
Вопрос может не сложный, но всё-таки есть: можно ли определить name поля, если тип и id поля известны и как это сделать?
lookupItem.id = известно
lookupItem.typename = известно
lookupItem.name = ?
Старый 14.07.2009, 12:21   #2
Читайте SDK! Из lookupItem.name вы получите текст из поля лукапа. Что вы пытаетесь определить? Имя схемы?
Старый 14.07.2009, 14:46   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Именно текст из лукапа я и пытаюсь определить.
Ситуация следующая - на созданной форме есть лукап, который обращается на форму "Бизнес-партнер", где есть другой лукап "Основной контакт", вот его текст мне и нужно вытащить. (лукап в лукапе)
Повторюсь: id и typename поля "Основной контакт" известны как определить name?
Старый 14.07.2009, 14:53   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вам нужно писать soap запрос с помощью яваскрипта
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.07.2009, 15:22   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Всё таки soap запрос не обойти, да. Я думал есть какой-то механизм узнать одно значение при остальных известных.
Смотрел эти темы:
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы
Получаю id, но name никак не определю ((
Старый 14.07.2009, 15:34   #6
slivka_83
Консультант-джедай
В вашем случаи запросик будет посложнее Вам нужно обратиться не к Бизнес-партнеру (из него имя контакта не вытащить), а Контакту через бизнес партнера
Посмотрите как это можно сделать с помощью фетча http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677073.aspx
А потом нарисуйте свой фетч с помощью этой утилитки http://mmcrm.ru/?p=494 и просто подставьте его в пример
Блога
Старый 14.07.2009, 15:43   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо будем пробывать.
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Как по названию поля определить название таблицы? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 25.06.2007 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
