Старый 17.03.2009, 11:10   #1
Alir is offline
Alir
Как открыть форму на чтение?
Привет.
Как-нить можно в скрипте на лоаде объекта открыть этот объект на только на чтение?
Старый 17.03.2009, 11:20   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
задизаблите все поля.
где то тут на форуме я как раз и спрашивал как задизаблить все поля. Ищите и обрящете.
http://about.me/fedorovigor
Старый 17.03.2009, 11:59   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
для поля
crmForm.all.new_field.Disabled = true; - только на чтение
crmForm.all.new_field.Disabled = false; - можно редактировать
Старый 17.03.2009, 12:19   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
для поля
а лучше уж так Заблокировать все поля на форме.
2Артем: У каждого ситуации по разному, мне например нужно было что бы в Активном было несколько состояний: типа Свободен, резерв , что то еще.
И например резерв должен быть виден в поисках связанных ну и везде, но не доступен для редактирования.
P.S. Ах да, там статусы менялись программно, поэтому и нужно было так.
За это сообщение автора поблагодарили: Alir (1).
Старый 17.03.2009, 11:22   #5
А еще лучше объясните для чего вам это. Может лучше правами редактирование запрещать?
Старый 17.03.2009, 12:41   #6
Alir is offline
Alir
2Артем:
это для того, что в один момент в системе нужно, чтобы редактировал человек с опеределенной ролью, в другой - все
т.е. сразу заложить в роли права на чтение/редактирование нельзя - а вот если бы это в скрипт менять можно было...
насчет дизабледа всех полей - не слишком удобно потом их открывать (если до этого были поля, которые всегда закрыты), но попробую, спс
Старый 18.03.2009, 15:28   #7
Alir is offline
Alir
Кстати, а нет ли случаем какой-нить переменной, типа FormType или еще как-нить, относительно которой ЦРМ определяет в каком режиме открыть форму (как-то ведь он понимает, что закрытую сущность открыть на чтение)?
Т.е. по логике бы было - на лоаде проставляется тип и ЦРМ сам делает всю работу.
Старый 18.03.2009, 20:30   #8
К сожалению, CRM самостоятельно определяет тип формы по статусу. Само свойство только для чтения.
Открыть или сохранить файл Blank.aspx slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.03.2009 10:11
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму tatra Dynamics CRM: Разработка 21 18.04.2008 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
