Старый 11.03.2008, 10:40   #1
tatra is offline
tatra
Angry Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму
Привет!
Подскажите пожалуйста, почему с ISV-Customization кнопки на гриде (активности) не передаются параметры на мою форму.
Кнопка выглядит так:
<Entity name="activitypointer">
<Grid>
<MenuBar>
<Buttons>
<ToolBarSpacer />
<Button Title="Закрыть" ToolTip="Закрыть выделеные задачи" Url="http://localhost:1001/SelectItem.aspx" WinParams="dialogHeight: 135px; dialogWidth: 300px" PassParams="1" WinMode="1"/>
<ToolBarSpacer />
</Buttons>
</MenuBar>
</Grid>
</Entity>
Пробовал эту формочку поместить на тот же хост где и CRM - вобще при ее вызове пишет ошибка - обратитесь к администратору.
Старый 11.03.2008, 11:17   #2
sam is offline
sam
Наверно надо сначала посмотреть более точно описание ошибки, укажите параметр показывать ошибки разработки, (<add key="DevErrors" value="On"/> в Web.config )
И можете показать как вы получаете аргументы диалогового окна на форме selectitem ?
p.s.
сам делал подобный образом
в штмл коде через
window.dialogArguments, заполнял скрытые поля и потом уже читал на сервере.
Последний раз редактировалось sam; 11.03.2008 в 11:28.
Старый 11.03.2008, 11:22   #3
tatra is offline
tatra
function window.onload()
var sSelectedRows = window.dialogArguments;
if (sSelectedRows == "" || sSelectedRows.length == 0)
alert("Пожалуйста, выберите активности, которые необходимо закрыть.");
window.close();
else
window.setTimeout(UpdateAccounts, 100);
Он всегда ругается на length - пишет что объект есть null или не является обьектом. Я смотрел также строку URL на моей форме - там тоже нет никаких параметров.
Старый 11.03.2008, 11:59   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
Ну надо хотя бы sSelectedRows проверять на null.
Мне кажется, что это не передаст параметры диалоговому окну (могу ошибаться). Может стоит использовать <Button Title="Закрыть" ToolTip="Закрыть выделеные задачи" JavaScript="window.showModalDialog("http://localhost:1001/SelectItem.aspx", пареметры для передачи, 'dialogHeight: 135px; dialogWidth: 300px')" />
Старый 11.03.2008, 12:48   #5
tatra is offline
tatra
Понятен ход Ваших мыслей, но что означает ..., параметры для передачи, ...?
Старый 11.03.2008, 12:48   #6
sam is offline
sam
1.
Согласен с ShurikovEv, надо проверять на нулл.
Напечатайте то что получаете
(alert(sSelectedRows)
2.
У себя сделал для проверки, все работает. Передавал параметры как в сдк было написано:
<Grid>
<MenuBar>
<Buttons>
<Button Title="Grid" ToolTip="Info on Test"
Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif"
Url="/_resources/mydialog.aspx"
WinParams=""
WinMode="2" />
</Buttons>
</MenuBar>
</Grid>
Старый 11.03.2008, 12:51   #7
tatra is offline
tatra
А можно еще вопрос, а моя страничка может хоститься где угодно, или на том же порту что и CRM?
Старый 11.03.2008, 13:53   #8
sam is offline
sam
Не знаю, на 80 порту можно кучу своих приложений добавить. Попробуйте, но ручаться не буду. Так у вас заработало ?
Старый 11.03.2008, 14:04   #9
tatra is offline
tatra
alert(sSelectedRows) - undefined.... А еще скажите пожалуйста что такое посмотреть в SDK - это открываем VS и нажимаем F1?
Старый 11.03.2008, 14:18   #10
sam is offline
sam
Не, это куча примеров плюс файл справки в формате Chm.
Можно скачать с сайта микрософта.
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
если можно покажите полностью код в isv.config и вашу асп страницу
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1).
Старый 11.03.2008, 15:15   #11
tatra is offline
tatra
Тип файла: txt Исходный код.txt (12.7 Кб, 504 просмотров)
Старый 11.03.2008, 22:05   #12
tatra, вы меня удивляете! Сколько читал ваши сообщения, но никак не мог подумать, что вы освоили callout,ы, ISV, веб-расширения и пр. не читая этого файла справки! Это ж талант!
Старый 12.03.2008, 06:51   #13
sam is offline
sam
Попробуйте заменить
на
WinParams=""
WinMode="2"
Старый 12.03.2008, 08:08   #14
tatra is offline
tatra
Впринципе благодаря этому форуму и Вам всем и освоил.
А вообще я много полезной информации взял из своей настольной книги Working With Microsoft DINAMICS CRM 3.0 - справочник профессионала.
Последний раз редактировалось tatra; 12.03.2008 в 09:18.
Старый 12.03.2008, 10:43   #15
tatra is offline
tatra
Ладно, ничего пока не получается. Тем не менее всем спасибо за помощь. Буду пытаться. Мне кажется гдето дело в настройках безопасности...
Старый 12.03.2008, 12:48   #16
tatra is offline
tatra
Все нашел в чем дело. Заменил localhost на crm и заработало. Странно все это....
Старый 12.03.2008, 12:55   #17
sam is offline
sam
Поздравляю : )
Старый 12.03.2008, 21:56   #18
У меня такая же бурда с отчетами бывает. Если они на одном и том же серваке, что и CRM их надо через localhost прописывать. Кто знает почему? Что-то с настройками IIS или DNS?
Старый 13.03.2008, 08:24   #19
tatra is offline
tatra
Наверное это нельзя понять, просто нужно запомнить. To Enot Poloskun,кстати, к разговору о том что параметры возможно могут передаваться только из гридов тройки (орг, конт., возм. или инт.) - нет из любых гридов любые параметры.
Старый 13.03.2008, 10:43   #20
Да нет, я говорил про Bulk Edit! Это когда вы зажимаете Ctrl и выделяете мышью сразу несколько записей, потом "другие действия", а там изменить. Кстати работает не только с "большой тройкой" но с другими записями в гридах которых есть "другие действия".
Формы и представления deniska Dynamics CRM: Разработка 6 05.03.2009 12:32
Шаблоны для факса и изменение формы печати zhenek Dynamics CRM: Разработка 20 03.09.2008 12:29
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Параметры финансового года natterru Dynamics CRM: Администрирование 3 13.03.2008 19:27
Каким образом в COLLAUT передаются параметры. tatra Dynamics CRM: Разработка 2 05.10.2007 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
