#1 |
Работа Outlook клиента вне домена
Привет всем!
ЦРМ 4 опубликованый в интернет, как заставить работать клиент аутлука через интернет? Устанавливается все коректно но когда установка пытается подконектится к серверу через интернет выдается ошибка 401 (я так подозреваю не проходит аутентификацию, потому что пользователи работают не с доменными учетками). При попытке зайти через интернет експлорер, запрашивается логин и пароль (после ввода все коректно работает). Как заставить клиент аутлука конектится под нужной учеткой? |
#2 |
А CRM наружу смотрит? Как было имплементированно (IFD или ISA Server)?
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru |
#3 |
Новая проблема, имплементировал с помощью IFD, теперь ЦРМ вообще не загружается ни в инете ни в локальной сети. Как вернуть настройки назад?
#4 |
Как сконфигурен IFD?
Какие IP-адреса и маски подсети указаны в качестве локальных адресов? Когда нажимаешь Check DNS в IFD-конфигураторе - распознается сервер? SSL-сертификат сделан для какого сервера? Если для того, который был до IFD, то придется делать новый, т.к. IFD добавляет имя организации слева. |
