Старый 16.07.2008, 17:20   #1
AlexsSDa is offline
AlexsSDa
! проблема (IIS6)
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема: Есть сервер, называется mscrm4(ip 10.14.12.145). На нем IIS6, в IIS6 крутится 2 web сайта, один crm4 на 80 порту, другой - wsmcrm (кот. и есть сервис синхронизации) на порту 8080. Смысл сервиса - синхронизация записей пользователей, находящихся на crm4 с записями, находящимися на сервере, кот. находится в поддомене.
В DNS сервере домена есть запись wsmcrm4, кот. соответствует ip: 10.14.12.145. Проблема: Пользователи, входящие в домен, не могут пройти по ссылке (ie): http://wsmcrm4:8080/123.asmx - IE пишет ошибку авторизации 401.1. Если же они входят по ip: http://10.14.12.145:8080/123.asmx, то все ок. Также если пользователи входят по: http://mscrm4:8080/123.asmx - то также все ок.
Вопрос, где косяк?
Старый 16.07.2008, 21:13   #2
keensky is offline
keensky
Отсутствует ДНС запись, обратись к админам.
Старый 16.07.2008, 21:16   #3
keensky is offline
keensky
Сорри =), обшипся.
setspn.exe -a http/wsmcrm4
или
1. Start a command prompt.
2. Locate and then change to the directory that contains the Adsutil.vbs file. By default, this directory is C:\Inetpub\Adminscripts.
3. Type the following command, and then press ENTER:
cscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthenticationProviders "NTLM"
4. To verify that the NtAuthenticationProviders metabase property is set to NTLM, type the following command, and then press ENTER:
cscript adsutil.vbs get w3svc/NTAuthenticationProviders
The following text should be returned:
NTAuthenticationProviders : (STRING) "NTLM"
За это сообщение автора поблагодарили: AlexsSDa (1).
Старый 17.07.2008, 09:53   #4
AlexsSDa is offline
AlexsSDa
toKeensky:
SPN:
C:\Inetpub\AdminScripts> setspn -a http/wsmcrm4 mscrm4
Registering ServicePrincipalNames for CN=MSCRM4,CN=Computers,DC=croc,DC=ru
http/wsmcrm4
Failed to assign SPN on account 'CN=MSCRM4,CN=Computers,DC=croc,DC=ru', 0x2098
По второму пункту:
C:\Inetpub\AdminScripts> cscript adsutil.vbs set w3svc/NTAuthentificationProviders "NTLM"
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
ErrNumber: -2147463164 (0x80005004)
Error Trying To GET the Schema of the property: IIS://localhost/Schema/NTAuthentificationProviders
PS C:\Inetpub\AdminScripts>
Старый 30.07.2008, 23:40   #5
DNS® is offline
DNS®
AlexsSDa
Ошибочка в структуре комманды.
Надо вот это: C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/1/NTAuthenticationProviders "Negotiate,NTLM"
Нужно чтобы обязательно было "Negotiate,NTLM" а не просто "NTLM"
А SPN (http/wsmcrm4) попробуйте добавить через adsiedit.msc
Если нужна помощь о том как добавить через adsedit, обращайтесь.
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
