Старый 17.02.2009, 10:14   #1
deniska is offline
deniska
Проблема с CallerIdValue
Добрый день. Изучаю CRM 4.0. Взял пример автонумерации поля из книги. Подключил microsoft.crm.platform.callout.base.dll и microsoft.crm.sdk.dll. Возникла проблема с CallerId() и CallerIdValue.
Код:
             // Standard CRM Service Setup
             CrmService service = new CrmService();
             // We need a user that has global read access to the lead record so that we
             // have the absolute maximum lead number. If all roles have global read privileges to
             // the read value of the Lead, then this wouldn't be necessary.
             // For production, access this guid in a config file.
             Guid callerid = new Guid("A3222222-EEEE-AAAA-5555-000000000000");
            // Impersonate our global read user
              service.CallerIdValue = new CallerId();
              service.CallerIdValue.CallerGuid = callerid;
Возникают такие ошибки:
Error 1 CRM.Callout.CrmSdk.CrmService' does not contain a definition for 'CallerIdValue' and no extension method 'CallerIdValue' accepting a first argument of type 'Crm.Callout.CrmSdk.CrmService' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Error 2 The type or namespace name 'CallerId' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Подскажите в чем проблема?
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
