Старый 29.07.2007, 19:49   #1
pkost is offline
pkost
? Установка CRM-3.0 Email Router на Excange2007
Доброе время суток! Прошу дать информацию, по-поводу того как можно установить CRM-3.0 Email Router на Excange2007. На сайте Microsoft написано:
См. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f7656f0f-4195-4a7d-b654-2786787e1422&displaylang=en
Brief Description
This update allows the distribution of Microsoft Dynamics CRM e-mail message forwarding rules to mailboxes that are located on computers running Exchange Server 2007.
Overview
The Microsoft® Dynamics CRM-Exchange E-mail Router (the Router) is a software component that provides an interface between the Microsoft Dynamics CRM system and Microsoft Exchange 2000 Server or Microsoft Exchange Server 2003. When the Router is installed on the same computer as Exchange 2000 or 2003, it transfers e-mail messages to the Microsoft Dynamics CRM system. The Router cannot be installed on a computer that is running Exchange 2007.
The two components that are installed and configured are as follows:
  • <LI class=MsoNormal>The Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router Service
  • The Microsoft Dynamics CRM E-mail Rule Deployment Wizard
Его нельзя поставить на Excange2007, а нужно его ставить на Excange2000 или Excange2003 и использовать ящики которые находяться на Excange2007!
Может всетаки как-то можно его поставить на Excange2007?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 29.07.2007, 19:51   #2
pkost is offline
pkost
И второй вопрос в догонку к первому!
Как исменить путь к Exchange 200x, который был указан при инсталяции MS CRM 3.0??????????
Старый 29.07.2007, 23:35   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
1. Установить Exchange router на Exchange 2007 нельзя. Данный роутер должен работать на E2k/E2k3. Там же должен располагаться системный почтовый ящик. Планируется, что поддержка E2007 будет включена в следующей версии Microsoft Dynamics CRM.
2. Для этого надо немного подправить реестр (ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM Email). Необходимо изменить ключи SMTPServer, SMTPServerPort.
Старый 30.07.2007, 10:17   #4
pkost is offline
pkost
По первому вопросу я все понял и он меня не очень обрадывал.......
А по второму - у меня в реестре нет папки MSCRM Email, а следовательно и ключей SMTPServer, SMTPServerPort. В чем может быть проблема?????
Старый 23.11.2007, 13:28   #5
pkost is offline
pkost
Доброе время суток. Меня все еще волнует вопрос по-поводу установки CRM-3.0 Email Router на Excange2007. Наверно же были у многих такие проекты, когда нужно было построить всю орг. структуру с нуля. И судя по всему выбиралось новое програмное опезпечение: CRM 3.0+AD+SharePoint2007+SQL2005+Exchange2007. Как поступать в такой ситуации? Что делать? Устанавливать CRM 3.0 на Exchange 2003 и работать через SMTP и ждать CRM 4?
Старый 25.11.2007, 17:43   #6
Villain is offline
Villain
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Microsoft Exchange 2000 Server or Microsoft Exchange Server 2003 must be installed and operational on the computer that the Router is to be installed. NOTE: Although the router can process e-mail messages forwarded by Exchange Server 2007 mailboxes, it cannot run on a computer that has Exchange Server 2007 installed.
Старый 27.02.2008, 16:17   #7
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Exchange Server 2007 + CRM Router 4.0 + CRM 3.0 ????
Здравствуйте! В продолжение темы - описание нашей ситуации. Админ срочно внедряет Exchange Server 2007, соответственно - роутер CRM 3.0 не работает. Переход на 4-ку ЦРМ в ближайшем месяце не запланирован. Как говорят - использование отдельно The Microsoft CRM 4.0 E-mail Router для CRM 3.0 невозможно. Может, кто-либо знает разумное решение этой проблемы? Спасибо.
Старый 28.02.2008, 17:36   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Достаточно странная ситуация
Если админ сам "отрубает" бизнес от необходимого инструмента, то, пожалуй, стоит подумать о замене такого админа
Рассмотрите возможность работы коннектора на E2003, а почтовые ящики пользователей могут лежать на E2007.
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
