Старый 06.03.2006, 17:23   #1
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
CRM Exchange E-Mail Router
При попытке поставить сабж на Exchange 2003, когда нужно вводить имя CRM сервера и URL, пишет "One or more of the MS CRM servers you listed is invalid or you do not have administrator privileges on that server. Make sure that all servers are running properly and try again" Хотя на Exchange ставится под администратором. CRM и EXchange в одном домене... Помогите мне решить эту проблему.(CRM Server 1.2)
Старый 06.03.2006, 18:08   #2
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
каким именно админом ставили?
лок или дом?
Старый 06.03.2006, 18:17   #3
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
Администратором домена! А каким образом я зайду локальным админом ка контроллере домена?????
Последний раз редактировалось puzo; 06.03.2006 в 18:20.
Старый 06.03.2006, 18:46   #4
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
можете подробнее описать, какие сервера есть, что где стоит и что куда ставите? (если не трудно)
Старый 06.03.2006, 18:54   #5
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
2 Машины.
1. 2003 Server EE+AD+Exchange(сюда соответственно хоцца поставить роутер)
2. 2003 Server EE+CRM Server 1.2
Вторая машина в домене первой. Обе работают в режиме Windows 2003.
Старый 06.03.2006, 18:57   #6
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от puzo
отсюда я не мог сделать вывод, что все ставится на дом. контроллере
Старый 06.03.2006, 18:58   #7
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от puzo
2 Машины.
SQL, как я понимаю на второй?
администратор в формате
administrator@domain.ru ?
Старый 06.03.2006, 19:04   #8
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
Сообщение от Paolo
Да....
Сообщение от Paolo
Учётная запись "Администратор" переименована.
имеет вид domain\user
Старый 06.03.2006, 19:06   #9
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
какой вводился URL для SQL при инсталляции SQL?
и какой вы пытаетесь ввести для CRM?
Старый 06.03.2006, 19:09   #10
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
DNS проверяли?
Старый 06.03.2006, 19:13   #11
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
Сообщение от Paolo
какой вводился URL при инсталляции SQL?
Никакой! При установке SQL не требовал прописывания URL-адреса. Так как на обеих машинах стоит SQL. И на второй был усановлен локально...
Сообщение от Paolo
При установке CRM ему дали имя "CRMserver". На эту же машину был установлен SQL. При установке, быд выбран предложенный по умолчания адрес вида http://servername/. То есть URL я ввожу http://servername/. И конечная строка у меня выглядит так:CRMServer(http://servername/).
Старый 06.03.2006, 19:21   #12
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
Сообщение от Paolo
DNS проверяли?
на адрес http://servername захожу браузерм без проблем...
Старый 06.03.2006, 19:24   #13
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
как мне кажется - проблема не в нехватке привилегий, а в настройках DNS и IIS
Старый 06.03.2006, 19:27   #14
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
Сообщение от Paolo
Тогда что делать в этом случае?
Почему я захожу как пользователь CRM а как администратор не могу настроить роутер???
Все настройки в IIS на CRM сервере стоят по умолчнаию, ничего не трогалось.....
Старый 06.03.2006, 20:39   #15
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
nslookup работает корректно.
А какие специфические настройки должны быть в IIS?
Старый 07.03.2006, 11:15   #16
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
в настройках DNS проверьте CNAME-запись(алиас) для crm
она должна иметь примерно следующий вид:
crm.имядомена.ru(как вариант)
и полный путь доступа, в виде
имясервераCRM.имядомена.ru
заодно, проверьте А-записи(хосты) для клиентских машин
что касается настроек IIS - тут я пока помочь не могу - так как сам решаю ту же проблему.
(правда у меня все это относится к версии 3.0)
Старый 07.03.2006, 11:24   #17
puzo is offline
puzo
жаждущий
9 / 10 (1) +
У меня, если честно, вообще в DNS псевдонима CRM не было. Создал, но выскакивает та же ошибка, только теперь он думает дольше перед тем как выдать ошибку. Хост А CRM есть.
Старый 07.03.2006, 16:36   #18
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
В соответсвии с CRM Implementation Guide version 1.2
Пользователь, устанавливающий Router должен обладать следующими правами:
• Be a member of the Domain Administrators group.
• Be a member of local administrator group on both the Microsoft Exchange Server and the Microsoft CRM Server computers
• The user installing the Router must be a Microsoft CRM licensed user and can be assigned any Microsoft CRM user role (can be assigned the System Administrator Microsoft CRM user role)
• The user installing the Router must be a local administrator. The Remote Registry Service must also be started to enable remote access to the registry during installation.
Эти условия соблюдаются?
Последний раз редактировалось mystic; 07.03.2006 в 16:43.
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
