Старый 16.03.2009, 22:20   #1
В SDK есть раздел на тему передачи параметров между pre и post плагинами: "Passing Data Between Plug-ins".
Хотя постановка вопроса не ясна. Если вам нужно совершать "действия над данными", то логично делать это именно в pre плагине. Так вам не придется вызывать сервис, чтобы внести изменения в сохраняемый объект - достаточно исправить image. Возможно вы конкретизируете задачу, чтобы стало понятнее?
Кроме того в контекст плагина (PluginExecutionContext) передаются PreEntityImages и PostEntityImages. Если система работает так как написано в SDK, то это то, что вам нужно.
Старый 17.03.2009, 12:35   #2
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Регистрация одновременно Pre и Post Image на событии PostUpdate не прокатила. PreImage в плагине остается пустой Или я где-то накосячил...
Я хотел проверить, что изменился именно мой аттрибут и после этого поколдовать над связанными сущностями. Очень хотелось это привесить именно на PostUpdate.
Если вешать мои обработки на PreUpdate, то в случае возникновения ошибки при сохранении изменений основной сущности, у меня будет куча обработанных связанных сущностей и нетронутая основная. Это совсем криво.
Вообще есть ли какое-нибудь понятие транзакции при написании плагина? Типа если сохранение сущности выдало какую-либо ошибку, то откатилось заодно и все изменения БД из плагина?
Tony Green
Старый 17.03.2009, 13:26   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Надо полагать вы просто открыли Image и поставили галочку Pre. Лично у меня такой вариант не прокатывает, видимо в регистраторе плагинов какая то кривость наблюдается. Нужно удалить Image и заново создать его с нужными вам параметрами.
Старый 17.03.2009, 13:30   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Я попытался прицепить одновременно два Image к шагу Post Update. Это вообще должно работать или в каком-то месте противоречит здравому смыслу?
Tony Green
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Как вытащить значение параметра из фильтра CRM_Filtered... ShadowXXX Dynamics CRM: Разработка 2 20.08.2007 12:16
Не отображаются изменения сделанные в Site map SeregaK Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2006 15:37
Проблема в PostUpdate ShurikEv Dynamics CRM: Разработка 3 02.05.2006 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
