Старый 04.05.2008, 11:02   #1
gor0422 is offline
gor0422
Отчеты вне домена
Доброго времени суток! Версия CRM3.0 под пользователями которые пользуются доменными учетными записями отчеты работают нормально все выводиться.
На машинах которые находятся не в домене при нажатии на кнопку "выплнить отчет'
выскакивает диалоговое окно для ввода данных пользователя(логин, пароль, домен)
НО на некоторых не выскакивает не пойму в чем дело настроики браузера одинаковые.
В Web Site СRM стоит integrated windows authentication.
Кто что посоветует?
Старый 04.05.2008, 12:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
сложнось скорее всего заключается в том, что способ аутентификавции в IE установлен в user current user name and password, установите promt for user name and password и перезапустите IE.
Старый 04.05.2008, 14:56   #3
gor0422 is offline
gor0422
данное решение помогает только в том случае если машина в домене и
не хочет работать если машина в workgroup.......
Старый 04.05.2008, 15:34   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
при вводе имени пользователя, вы используете полное имя ? domainname\user ?
Старый 04.05.2008, 15:42   #5
gor0422 is offline
gor0422
при вводе использую
domainname\nameuser
ввоже пароль
все откурывается подгружается перехожу в отчеты и при нажатии на кнопку выполнить отчет не выскакивает диалоговое окно для ввода пользователя и пароля далее пытается подгрузить и пишет что невозможно отобразить страницу......
Старый 04.05.2008, 16:10   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
попробуйте в IE открыть страничку
http://ваш_CRM_server/reportserver
и
что напишет ?
Старый 04.05.2008, 16:16   #7
gor0422 is offline
gor0422
когда захожу http://CRM_server/reportserver
все олично открывается и грузится
когда http://CRM_server/reports
подгружается список всех отчетов но принажатии какоголибо отдельно пишет тоже самое невозможно отобразить страничку
Старый 05.05.2008, 13:49   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
к сожалению нет возможности реализовать у себя подобную ситуацию :-(
попробуйте поковырять настройки IIS
Старый 06.05.2008, 00:29   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Аналогичный случай был на шахте номер 8... Однажды сбросив диалог аутентификации впоследствии могут возникать проблемы. Поробуйте прочистить историю, куки и пр. в IE и зайти после этого.
Старый 06.05.2008, 09:52   #10
gor0422 is offline
gor0422
в том то и дело что в IIS ничего не менял...
Работа Outlook клиента вне домена Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 3 18.08.2008 17:34
CRM вне домена?! MxS Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2008 15:56
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Пустые отчеты CRM GLU Dynamics CRM: Функционал 1 19.09.2007 08:14
Почта ходит только внутри домена Murphy Dynamics CRM: Функционал 0 02.05.2006 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
