Старый 22.10.2009, 13:38   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Контракт от кампании
Всем привет.
Такой вопрос в сущности контракт от кампании (в маркетинговых кампаниях) добавили несколько атрибутов должность, отчество..
Очень хочется, чтобы при преобразовании контракта от кампании в интерес данные из этих полей переносились в интерес.
Хотелось это сделать сопоставлением, но не получилось найти отношение, отвечающее за это..
Подскажите пожалуйта ..
Старый 22.10.2009, 15:27   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте в этом направлении копнуть: CRMScape: MS CRM 4.0 Entity Mapping and Hidden Mappings - Dynamics CRM: Blogs - AXForum
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 22.10.2009, 16:12   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо!
Старый 22.10.2009, 16:14   #4
Артем Enot Грунин
Помогло? У меня аналогичная задача была - отбрехался, смотреть лень было.
Старый 23.10.2009, 10:41   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
По описанию, то что нужно.. пока реализовать не получилось.. в процессе...
Старый 27.10.2009, 10:52   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо за ссылку, очень интересно. Жаль, в моем случае не помогло...
Как привязать контракт к возможной сделке? Clever Dynamics CRM: Функционал 3 14.08.2009 11:30
Контракт (отзыв) от кампании: statecode и statuscode -- суть одно и то же? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 30.12.2008 10:57
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Обращение: невозможно добавить Контракт Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 01.07.2008 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
