Старый 10.08.2009, 12:36   #1
Clever is offline
Clever
Как привязать контракт к возможной сделке?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как привязать контракт к возможной сделке? Получается, что создавать новые отношения возможно только для вновь создаваемых объектов, а для системных объектов невозможны такие настройки или чего не понимаю?
Ситуация следующая: компания занимается проектной деятельностью (конечно громко сказано), но планирование сервисов вполне устраивает... предпродажная работа будет автоматизирована с помощью этапов возможной сделки, после заключения договора - с помощью контрактов. Но в стандартном функционале они не связаны. При этом использование контрактов важно и в предпродажной работе, чтобы потом после заключения договора не дублировать работу по внесению информации в строки контракта.
Спасибо большое.
Старый 10.08.2009, 13:28   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если Вам нужен лукап на форме Возможной сделки, то переходите в настройки Возможной сделки, создаете связь N:1 где основным объектом выбираете Контракт. Сохраняете, выностие поле связи на форму и публикуете
Если же наоборот, лукап нужен на форме контрактов, то связь создаете 1:N
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.08.2009, 11:04   #3
Clever is offline
Clever
спасибо большое за ответ! так получилось
а возможно вытащить контракты в сведения возможной сделки, где действия или журнал... там же и продажи. или добавить новый раздел: сервис и в него включить контракты?
Старый 14.08.2009, 11:30   #4
slivka_83
Консультант-джедай
переформулирую: Вам необходио на левую навигационную панель формы Возможная сделка добавить связь с объектом Контракт?
Если да, то это указывается в настойка связи!
Блога
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Обращение: невозможно добавить Контракт Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 01.07.2008 13:02
Поле ИСХОДНАЯ КАМПАНИЯ в Возможной сделке tatra Dynamics CRM: Функционал 6 15.02.2008 15:00
Как привязать к одному лукапу привязать две или более сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 12.11.2007 18:05
Проблема по предпол. дате закрытия возм.сделке amg Dynamics CRM: Функционал 5 12.03.2007 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
