#1 |
Вопрошающий
Господа, вопрос в следующем:
Как штатными средствами при создании БЫСТРОЙ КАМПАНИИ в отношении выбранного маркетингового списка (списков) создать электронное письмо, содержащее НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, но и вложение? Повторюсь особо: интересуют именно БЫСТРЫЕ КАМПАНИИ. Почему-то при создании действия (делаю из Outlook CRM-клиента) невозможно указать ее тип "Электронная почта через слияние", только "Электронная почта" (хотя при создании КАМПАНИИ и в ней - ДЕЙСТВИЯ КАМПАНИИ, можно указать тип "Электронная почта через слияние")
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
#2 |
Видимо никак. Равно как и применить шаблоны и пр. и пр.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
Переспрошу:
Через Быстрые кампании НЕЛЬЗЯ исползовать шаблон email и вложить файл нельзя? |
#4 |
MCTS
Шаблоны использовать можно (Mail Merge), вложения делать нельзя
#5 |
Андрей, спасибо, а в Шаблон почты Вложение похоже тоже НЕЛЬЗЯ добавить?
#6 |
MCTS
неа, нельзя :-(
| За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1). | |
#7 |
#8 |
MCTS
Вам поможет Oulook client :-)
#9 |
#10 |
MCTS
Тогда можно поступить следующим образом.
1. помощью расширенного поиска формируем список контактов 2. Затем выбираем рассылка по электронной почте 3. Выбираем нужный шаблон и все получается
#11 |
1. помощью расширенного поиска формируем список контактов 2. Затем выбираем рассылка по электронной почте 3. Выбираем нужный шаблон и все получается Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 29.10.2008 в 12:27. |
#12 |
Такая проблема: создаем быструю кампанию, хотим чтобы отправлялось от списка ожидания - выбираем ответственным за рассылку Список ожидания - а почта приходит от адреса пользователя, который создал Кампанию и является ответственным за список ожидания. ПОчему?
#13 |
Читайте мат часть! Список не может быть ответственным за запись, в нем содержится только ссылка на действие. До тех пор, пока кто-то не принял задачу из списка, ответственным остается тот, кто ее этому списку назначил. В вашем случае это создатель.
#14 |
MCTS
а решить задачу можно! :-) Создаем пользователя с мылом как у списка ожидания, выбираем ответсвенного за рассылку этого юзверя и вуоля :-)
#15 |
Артем, тогда в чем смысл выбора в Быстрой кампании
"Выберите ответственного для новых действий:" "Назначить другому пользователю или списку ожидания:" ? |
#16 |
#17 |
Смысл в том, что в быстрой кампании можно и обзвон делать.
Тогда команда "звонарей" будет разбирать Звонки из списка. Просто так выражается универсальность инструмента.
